Zaslal: 21.11.08 12:12 Předmět: |
nemůžu se dohledat jaké je zapojení přímo na vypínači.. nebo aspoň očíslování konektorů
nemá někdo?
tady ten vypínač:
_________________ Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
Naposledy upravil LANiN dne 16.02.09 12:58, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 21.11.08 18:49 Předmět: |
schematko kde je rozkresleny i ten vypinac by ti stacilo ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
winterwolf
Zaslal: 21.11.08 18:55 Předmět: |
jo tohle sem myslel _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.11.08 19:04 Předmět: |
ale natom vypinaci neni jaky konektor ma jake cislo ... nějak to zkusim pípákem uvidíme no.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 21.11.08 19:48 Předmět: |
LANiN napsal: | ale natom vypinaci neni jaky konektor ma jake cislo ... nějak to zkusim pípákem uvidíme no.. | skus se podivat na protikus co se do neho strka mozna budou cisla tam _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.11.08 20:05 Předmět: |
Rosta napsal: | LANiN napsal: | ale natom vypinaci neni jaky konektor ma jake cislo ... nějak to zkusim pípákem uvidíme no.. | skus se podivat na protikus co se do neho strka mozna budou cisla tam | nemam.. mam jen zrcatka a vypínač.. ale už jsem nato přišel ..
ted to jdu zusit co to zrobi _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 23.11.08 21:22 Předmět: |
taakže jsou funkční mám to na stole a furt si s tím hraju jak blb
a tady je zapojeni toho vypinace
podle tohodle: (schema dodal winterwolf)
volcano
Zaslal: 16.02.09 07:39 Předmět: El.zrcátka |
Ahoj. Také mě napadlo předělat man. zrcátka do elektriky. Na kabeláži ve dveřích konektory na zrcátka a joistick nemém. Ptám se, když seženu origo kabeláž do dveří na Ph2 co má konektory na zrcátka a napáchám jí do dveří a připojím to na ten konektor, co je v kastli na A sloupku u dveří a přopojím zrcátka a joistick, bude to fungovat ?? _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 16.02.09 08:03 Předmět: Re: El.zrcátka |
volcano napsal: | Ahoj. Také mě napadlo předělat man. zrcátka do elektriky. Na kabeláži ve dveřích konektory na zrcátka a joistick nemém. Ptám se, když seženu origo kabeláž do dveří na Ph2 co má konektory na zrcátka a napáchám jí do dveří a připojím to na ten konektor, co je v kastli na A sloupku u dveří a přopojím zrcátka a joistick, bude to fungovat ?? |
mám za to že by mělo, u ventyla jsem to tak dělal a šlo to. |
volcano
Zaslal: 16.02.09 09:18 Předmět: Re: El.zrcátka |
Marv napsal: | volcano napsal: | Ahoj. Také mě napadlo předělat man. zrcátka do elektriky. Na kabeláži ve dveřích konektory na zrcátka a joistick nemém. Ptám se, když seženu origo kabeláž do dveří na Ph2 co má konektory na zrcátka a napáchám jí do dveří a připojím to na ten konektor, co je v kastli na A sloupku u dveří a přopojím zrcátka a joistick, bude to fungovat ?? |
Dík, opravdu to fungovalo ?? Potvrdí mi to ještě někdo, než to začnu páchat ?? _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Zaslal: 16.02.09 10:09 Předmět: Re: El.zrcátka |
volcano napsal: | Marv napsal: | volcano napsal: | Ahoj. Také mě napadlo předělat man. zrcátka do elektriky. Na kabeláži ve dveřích konektory na zrcátka a joistick nemém. Ptám se, když seženu origo kabeláž do dveří na Ph2 co má konektory na zrcátka a napáchám jí do dveří a připojím to na ten konektor, co je v kastli na A sloupku u dveří a přopojím zrcátka a joistick, bude to fungovat ?? |
Dík, opravdu to fungovalo ?? Potvrdí mi to ještě někdo, než to začnu páchat ?? |
to máš jednoduchý, rozpoj konektor u a sloupku, napíchni na to svazek co máš nachystanej, jebni na to zrcátko s ovladačem a hned víš. Akorát si nejsem jistý, jestli ti bude fungovat vyhřívání, ale ovládání mi šlo a to jsem měl elektriku z ph2 a zapojoval jsem to na ph1. |
volcano
Zaslal: 16.02.09 10:26 Předmět: Re: El.zrcátka |
Marv napsal: | volcano napsal: | Marv napsal: | volcano napsal: | Ahoj. Také mě napadlo předělat man. zrcátka do elektriky. Na kabeláži ve dveřích konektory na zrcátka a joistick nemém. Ptám se, když seženu origo kabeláž do dveří na Ph2 co má konektory na zrcátka a napáchám jí do dveří a připojím to na ten konektor, co je v kastli na A sloupku u dveří a přopojím zrcátka a joistick, bude to fungovat ?? |
Jasně, to mi taky napadlo, že to nejdřív jen připojím, než to začnu rozebírat. Beru tě za slovo, jdu do toho. To vyhřívání mi ani nějak netrápí. Nevíš jestli stačí mít připojený jen jedno zrcátko a nebo musí být obě strany ?? U oken musí být připojený oba knoflíky, jinak to nefachá. A pak je kabeláž jinak dlouhá u 3dv vs. 5dv. a nebo je to stejná univerzální dýlka ?? Jde mi o kabely k centrálu. Ještě teď tu kabeláž sehnat. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
