abs
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.11.08 15:15    Předmět: abs Citovat
mno tak dneska jsem dojel domu pred barak a to cerpadlo porad vrcelo a vrcelo tak jsem parkrat proslapnul brzdu a uz svitily kontrolky pritom to prestalo vrcet ale kontrolky nezhasly a vubec to nebrzdi da se s tim neco na rychlo delat????prosim o rychlou a nejvyhodnejsi radu nejaky to abs jsem k tomu dostal ale nevim jestli je vubec funkcni..jsem z tho vyrizenej
1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!!
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.11.08 16:26    Předmět: Citovat
pedal jde uplne volne vubec to nebrzdi nic nereaguje
PříspěvekZaslal: 13.11.08 16:28    Předmět: Citovat
pedal se propada az na podlahu?
podle mě vychcala brzdovka. díval si se do nádržky jestli tam nějaká je?
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.11.08 16:55    Předmět: Citovat
v nadrzce je prave brzdovka v predeslejch tematech jsem se docetl o relatku ale to se me nepovedlo vyndat zkusim se na nej podivat az zejtra na dilne...tedka kdyz otocim klickem ta svitej stale kontrolky brzd jak ta oranzova tak ta cervena pedal jde uplne volne a vubec nebrzdi
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:14    Předmět: Citovat
relé,které spína čerpadlo je to v pravo nahoře,origo je šedé nebo zelené, na tom obrázku je Hella neorginální upravené,bo se mě stalo,že v relátku se spekly kontakty a čerpadlo furt běželo , pomohlo až odpojení baterky Shocked
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:17    Předmět: Citovat
jo to jsi ty jak jsem nekde cetl prosimte a taky ti sel pedal uplne zvolna?? a vubec nebrzdilo???me to prestalo tlakovat asi pri 4seslapnuti brzdy!!! z cehoz mam hruzu jestli jsem jeste vic nepomrdal zzkousel jsem pojistku jestli to tim nevypnu a baterku jsem chtel zkusit az po tom seslapnuti kurva... Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:21    Předmět: Citovat
ikdyž čerpadlo běželo furt, tak to normálně brzdilo, na přístrojovce blikaly obě kontrolky...
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:22    Předmět: Citovat
aha ja jsem prave myslel ze to rele se ocita u pojistek vis...tak to je jina..a to rele jak jsi psal ze to je hella to je fakt jedno jaky ttam dam jo??? jenom aby bylo specificky s tim orig.
Marv
Vítěz Drhlen 2007
No chlapče kdyby jsi to tu pořádně prohledal tak by jsi asi pár témat našel, řešilo se to tu už milionkrát. ABS je pěkná svina, je víc závad proč čerpadlo nevrčí.
Mrkni na konektor který hlídá hladinu brzdovky v nádobce, mrkni se jestli tama nepropouští brzdovka, relátko ti už radili, pojistky jsou jasný a jeden z mnoha důvodů proč nevrčí je že odešlo do věčných lovišt. Pak ti nezbyde než to vyměnit a riskovat že tě to co nevidět potká znova a nebo tam jebnout klasiku třeba z megoše.
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:24    Předmět: Citovat
jo to me taky blikaly dve kontrolky a furt vrcelo jenze jak pak prestalo tak i prestalo brzdit....mno tak kdyz to shrnu 1verze cerpadlo bezelo kvuli zapecenymu rele a pak jsem to domrdal a 2verze je to cidlo ktere davalo porad signal a ja to domrdal seslapnutim brzdy... Shocked
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:28    Předmět: Citovat
metaxacz napsal:
jestli čerpadlo už ani nevrkne, tak je asi v pánu ,správně nesmí běžet moc dlouho...
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:29    Předmět: Citovat
a to musi byt pri z megana nebo se da dat z norm.19 bez abs???
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:30    Předmět: Citovat
goreff napsal:
metaxacz napsal:
ale mě se dost často stávalo že nevrklo proto že nebyl kontakt u toho konektoru v nádobce který hlídá hladinu brzdovky. Mě tama prochcávala brzdovka a ta asi nejní vodivá, stačilo vystříkat nějakým svinstvem a 2 dny jsem zase brzdil.
metaxacz
Založen: 27.1.2008
taky mam takovej pocit.k tomuhle jsem mel jeste to cerpadlo atd. jenze nevim co s nim je jestli taky neni v pci
PříspěvekZaslal: 13.11.08 18:31    Předmět: Citovat
metaxacz napsal:
no, když to překopeš,tak už žádné ABS nebude Laughing...já jsem tam dal z R19 Wink
Strana 1 z 5
