kody
Zaslal: 05.12.07 18:46 Předmět: 19 topi ale spatne fouka |
cau chlapi tak jsem opet zde karu sice jeste nemam pry se to zitra pohne jinak mam dotaz ohledne topeni na jeho teplotu si stezovat nemuzu staci chvilka a je to skoro horke jenze kdyz chci aby foukal jen na predni sklo tak otocim cudlem a fouka to furt jen na me musim ho mit pusteny uplne na plno a pak na to sklo neco malo jde ale je to bida bude to teda velkej problem opravit ted pred zimou je to docela potiz ale kdyz poradite treba to zmaknu sam levej zrovna nejsem dik KODY. |
Zaslal: 05.12.07 18:51 Předmět: |
tak si zavři výdechy uprostřed a uvidíš ten fukot na okno |
kody
Zaslal: 05.12.07 19:02 Předmět: |
gorefe to je fakt dost dobrej napad zase vypadam jak JANTAR ale dik stejne by to ale melo fakcit i tak ne na galantovi jsem otocil a fucel kam chci ale rencek ne jinak by tam ten ovladac byl na nic v praci jezdim denne mastrem a taky pohoda jenze ten je starej par mesicu a ne 16 let. |
Zaslal: 05.12.07 19:59 Předmět: |
U 19ky to myslím funguje tak, že hlavní výduchy jsou otevřeny pořád a když otáčíš čudlíkem po směru hod.ručiček, tak se postupně otevíraj všechny výduchy, takže když máš tu poslední volbu-okno, tak je otevřeno vše.Jestli se pletu, tak mě opravte. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 05.12.07 22:05 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | U 19ky to myslím funguje tak, že hlavní výduchy jsou otevřeny pořád a když otáčíš čudlíkem po směru hod.ručiček, tak se postupně otevíraj všechny výduchy, takže když máš tu poslední volbu-okno, tak je otevřeno vše.Jestli se pletu, tak mě opravte. |
Jo mám pocit že taknějak by to mělo být _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 05.12.07 22:08 Předmět: |
kdyz mas navolene okno tak na nohy to je zavrene jde to do tech hlavnich na palubce a na okno _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Vítek
Zaslal: 05.12.07 23:03 Předmět: |
presne tak proto nesnasim kdyz me spolujezdci oteviraji vetracek vpravo u okna tam spatne dostanu za jizdy |
nikosNT
Založen: 29.11.2007 Příspěvky: 726 Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
Zaslal: 06.12.07 09:22 Předmět: |
Když máš zavřenej ten boční větráček tak se zase mlží boční okýnka.To ti nevadí? |
Zaslal: 06.12.07 14:37 Předmět: |
nikosNT napsal: | Když máš zavřenej ten boční větráček tak se zase mlží boční okýnka.To ti nevadí? |
Mě i když zavřu průduch u spolujezdce, tak se mlží jen moje okénko. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 06.12.07 14:47 Předmět: |
me se nemlzi fouka to tema bocnima pruduchama co jsou urcene na okno |
