pivinek
Založen: 23.11.2007 Příspěvky: 3024 Bydliště - POVINNÉ *: na pivu v Čermné
Zaslal: 04.12.07 16:20 Předmět: nádech v kapotě phI |
Zdar borci, mohl by mi někdo objasnit nádech v kapotě? mám auti krátcea myslím si, že to je k vůli chlazení svodů......... díky tomu ně to při silným děšti cákalo na motor a skoro všechny svíčky v louži vody. Myslel jsem, že je to benzínem, ale pak jsem kouknul na kabely a svíčky a nestačil jsem se divit!!!!!!!!! |
Zaslal: 04.12.07 16:42 Předmět: |
Jo, má to chladit svody...
No a do svíček by Ti téct nemělo...jednak, kvůli tomu plastovýmu krytu a druhak by to nemělo projít přes těsnění (u svíček), takže by se nic stát nemělo...
Ale viděl sem na ten nádech takovej nástavec, kterej to stýkání vody do motoru prej docela výrazně redukoval... _________________
Zaslal: 04.12.07 17:37 Předmět: |
MortE napsal: | Jo, má to chladit svody...
Ale viděl sem na ten nádech takovej nástavec, kterej to stýkání vody do motoru prej docela výrazně redukoval... | Ty myslíš tu rynu(okap) co je tam sériově? Jinak stačí vyndat fajky odšroubovat plast co drží kabely a zkontrolovat jestli špatně nesedí některý s těch silikonových těsnících kroužků. |
pivinek
Zaslal: 05.12.07 17:59 Předmět: těsnění |
No já mám Renaulta je chvilku..... ty těsnící kroužky tam určitě nejsou a jak se dostane voda až ke svíčkám nevím, ale je to jen při pořádném pršení |
Zaslal: 05.12.07 18:40 Předmět: |
Je to častej problém u ventila,pokud tam to těsnění není,bude tam voda vždycky,dostane se přes ten plast,je v něm spousta různejch děr. |
