Tuner
Zaslal: 09.11.08 17:16 Předmět: |
dík moc _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 09.11.08 21:31 Předmět: |
Tuner napsal: | tak pánové potřebuju radu,dneska sem se rozhodnul jít přesadit zadní nápravu kvůli snížení,ale při pokusu dostat torzku ven jsem na stahováku utrhnul už 2 šrouby a torzka se nehnula ani o milimetr,podotýkám že tisícihrany nejsou viditelně zarezlé a jsou pravidelně promazávané,co ted s tím?díky za každou radu | Co maš za napravu ? 2 torzku? pokud jo tak vem třeba mědenej vyražeč a promlat tu tozku ven skrs napravu . sou propojeny takže je vytlačiš obě _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hanzi
Zaslal: 09.11.08 22:28 Předmět: |
ja maslel ze se do toho jen mlati... to jde nejak sroubem jo? |
Tuner
Zaslal: 10.11.08 15:22 Předmět: |
m1tv napsal: | Tuner napsal: | tak pánové potřebuju radu,dneska sem se rozhodnul jít přesadit zadní nápravu kvůli snížení,ale při pokusu dostat torzku ven jsem na stahováku utrhnul už 2 šrouby a torzka se nehnula ani o milimetr,podotýkám že tisícihrany nejsou viditelně zarezlé a jsou pravidelně promazávané,co ted s tím?díky za každou radu | Co maš za napravu ? 2 torzku? pokud jo tak vem třeba mědenej vyražeč a promlat tu tozku ven skrs napravu . sou propojeny takže je vytlačiš obě | jo 2 torzku,zkusím,pokud to nepůjde přes stahovák _________________ Supra mk3 turbo |
Tuner
Zaslal: 10.11.08 15:26 Předmět: |
hanzi napsal: | ja maslel ze se do toho jen mlati... to jde nejak sroubem jo? | jo jde to,návod sem dával goreff o pár řádků výše _________________ Supra mk3 turbo |
hanzi
Zaslal: 10.11.08 19:10 Předmět: |
Tuner napsal: | hanzi napsal: | ja maslel ze se do toho jen mlati... to jde nejak sroubem jo? | jo jde to,návod sem dával goreff o pár řádků výše |
jj koukal jsem, ale bud jsem to prehlid nebo nevim, jakej ze to ma bejt sroub? aj k to dostanes zpatky? naklepat? |
Zaslal: 10.11.08 19:18 Předmět: |
hanzi napsal: | Tuner napsal: | hanzi napsal: | ja maslel ze se do toho jen mlati... to jde nejak sroubem jo? | jo jde to,návod sem dával goreff o pár řádků výše |
jj koukal jsem, ale bud jsem to prehlid nebo nevim, jakej ze to ma bejt sroub? aj k to dostanes zpatky? naklepat? | je tam 8 zavit, z5 to naklepneš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
jj koukal jsem, ale bud jsem to prehlid nebo nevim, jakej ze to ma bejt sroub? aj k to dostanes zpatky? naklepat? | tak torzky se povedlo přesadit pomocí stahováku,šlo to jak po másle,hanzi tady máš podrobný návod i s obrázkem toho stahováku http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=3212 _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 10.11.08 19:26 Předmět: |
Tuner napsal: | hanzi napsal: | Tuner napsal: | hanzi napsal: | ja maslel ze se do toho jen mlati... to jde nejak sroubem jo? | jo jde to,návod sem dával goreff o pár řádků výše |
jj koukal jsem, ale bud jsem to prehlid nebo nevim, jakej ze to ma bejt sroub? aj k to dostanes zpatky? naklepat? | tak torzky se povedlo přesadit pomocí stahováku,šlo to jak po másle,hanzi tady máš podrobný návod i s obrázkem toho stahováku http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=3212 | tendle stahovak funguje když neni naprava zarezla ..u 2 torzek je to vetšinou v poho ale třeba u 4 torzek ji dostatven je velkej problem vytahuju ji z napravy cca 5kg zavažim a někdy ani prd tak musi přijit na řadu palice a vymatit ji ven _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
Zaslal: 10.11.08 19:39 Předmět: |
m1tv napsal: | Tuner napsal: | hanzi napsal: | Tuner napsal: | hanzi napsal: | ja maslel ze se do toho jen mlati... to jde nejak sroubem jo? | jo jde to,návod sem dával goreff o pár řádků výše |
jj koukal jsem, ale bud jsem to prehlid nebo nevim, jakej ze to ma bejt sroub? aj k to dostanes zpatky? naklepat? | tak torzky se povedlo přesadit pomocí stahováku,šlo to jak po másle,hanzi tady máš podrobný návod i s obrázkem toho stahováku http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=3212 | tendle stahovak funguje když neni naprava zarezla ..u 2 torzek je to vetšinou v poho ale třeba u 4 torzek ji dostatven je velkej problem vytahuju ji z napravy cca 5kg zavažim a někdy ani prd tak musi přijit na řadu palice a vymatit ji ven | tak jasně že,neříkám že to funguje na všechny ,naštěstí na tu mojí to zabralo _________________ Supra mk3 turbo |
hanzi
Zaslal: 10.11.08 23:52 Předmět: |
njn a jak to vyrvat u kabra kdyz mam tam ty prahy? to tam vadi, tu tyc pak ven nevytahnes... jasny na presazeni to nevadi,ale kdyz tam budu chtit dat novou za tu prasklou |
Zaslal: 11.11.08 06:52 Předmět: |
sundat napravu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
