JeryP Želva
Zaslal: 04.11.08 21:35 Předmět: |
To uz mam pohrano a zas je to v coudu... tak tejden to bylo OK a pak zase sel zadek do haje... neda se nejak stelovat podil procentualne na zadek a nebo neda se jejak stelovat ucinost zadku?? jen musej radit ty co maj ABS a nejlepe u me podtlakove ABS...takze 16v mi muzou radit ale mozna to nebude ucinne...jinak dik... jeste jsem myslel ze to muze delat to ze mam v haji lamovody??? ty brzdy by se mely sami stelovat ale ja je mam dost daleko od kotouce... takze da se nejak nahodit to stelovani???? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 04.11.08 22:28 Předmět: |
U kotoučových brzd se vůle destiček od kotouče šteluje sama. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
hrazda
Zaslal: 05.11.08 11:52 Předmět: |
radecek7 napsal: | hrazda napsal: | radecek7 napsal: | JeryP napsal: | No to je docela mazec...jen pozor to ABS u techto motoru bylo jine nez u 16v ja mam taky ABS a je to podtlak a ne ta el. sracka z 16v co ma sve dny... a a ja mam podobnej problem ale me nejak nepremava zadek...da se nejak postelovat ucinost zadnich brzd a rucky??? | to mas stejnej problem jako otec tomu zadek nebrzdi ani trosku...si moznma myslim jestli to neni zatezakem.... |
Zátěžák stojí za to poladit, taky jsem s tím měl problémy, že zadek nebrzdil a auto při pokusu o lepší zabrždění hned šlo na čumák, když jsem si pohrál se zátěžákem, tak už to brzdí mnohem líp, i když s Octávkou se to srovnat nedá  | jak to myslis pohrat poradne procistit??? |
Když lehneš pod auto, tak je na táhle zátěžáku matka, kterou když budeš přitahovat, tak bude posouvat jakejsi bazmeg a tím se zvyšuje účinnost brzd na zadku... Zkus to třeba otočit o pět otáček, projeď se vyzkoušej brzdy a kdyžtak to znovu polaď...
Co se týče samoštelu na zadku, tak si myslím, že u většiny aut bude už v kytkách, pozná se to hlavně na ručce... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 05.11.08 12:39 Předmět: |
mirek napsal: | na tom zátěžáku ručku asi nevyladím je tak?  |
Jestli se nepletu tak u ventyla zátěžák nemá s ručkou nic společnýho. |
MortE Moderátor
Zaslal: 05.11.08 12:43 Předmět: |
ručku u ventila vyladíš těma matkama na lankách od ručky...
vlez si pod auto, sundej výfuk a nemůžeš to přehlídnout...  _________________
Zaslal: 05.11.08 13:27 Předmět: |
a kdyz sou vzadu bubny a auto enma abs tak to taky muze byt zatezakem??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 05.11.08 13:38 Předmět: |
MortE napsal: | ručku u ventila vyladíš těma matkama na lankách od ručky...
vlez si pod auto, sundej výfuk a nemůžeš to přehlídnout...  |
Já tu ručku vlastně nepotřebuju  _________________
MortE Moderátor
Zaslal: 05.11.08 15:29 Předmět: |
no vidíš...chytrej kluk...  _________________
Zaslal: 05.11.08 16:20 Předmět: |
MortE napsal: | no vidíš...chytrej kluk...  |
učí se rychle |
Zaslal: 05.11.08 22:43 Předmět: |
Ale potřebuješ, záleží jestli pravou nebo levou.....zkrátka kterou se dřív uděláš.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
OndraZa
Založen: 7.8.2008 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 29.01.09 18:20 Předmět: |
Cau lidi mam 1.8 90k r.91 gtx.Mám závadu:po zapnutí klíčku začne ABS vrčet,ale soustava se nenatlakuje-prostě to vrčí furt.Začalo to ze dne na den.Je nějaký řešení?Prosím. [/i] |
