cube
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 946 Bydliště - POVINNÉ *: Jížní morava
Zaslal: 16.10.08 19:19 Předmět: |
Se musím na to zitra pořádně podívat. Přece nejsu tak slepý abych to tam neviděl _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
cube
Zaslal: 17.10.08 17:43 Předmět: |
Tak gufera na vačce sem našel su také tajné mají barvu jak ty vačky. Tak sem to nějak přehlíd. Dneska sem sundal vanu a tam těsnění nebylo jenom ten červený silikon. Nemá tam byt i těsnění? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 17.10.08 20:37 Předmět: |
cube napsal: | Tak gufera na vačce sem našel su také tajné mají barvu jak ty vačky. Tak sem to nějak přehlíd. Dneska sem sundal vanu a tam těsnění nebylo jenom ten červený silikon. Nemá tam byt i těsnění? |
Mě protejkala ta vana, tak mi tam plácnul jen silikon a za půl roku znova kap,kap. Tak jsme objednali těsnění a k tomu silikon a už 8měsíců to drží.
Teď čí to byla chyba?... On se vymlouval na to, jak je to starý a že ta vana pracuje... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.10.08 08:15 Předmět: |
cube napsal: | Tak gufera na vačce sem našel su také tajné mají barvu jak ty vačky. Tak sem to nějak přehlíd. Dneska sem sundal vanu a tam těsnění nebylo jenom ten červený silikon. Nemá tam byt i těsnění? | jestli máš hliníkovou vanu,tak tam žadný těsnení nebejvá,jsou tam na přírubě drážky do kterých se nakydá těsnící tmel... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 18.10.08 16:24 Předmět: |
Takže když mám hliníkovů vanu s těma drážkama, tak tam stačí dat do tej dražky ten silikon bez těsnění? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 18.10.08 16:33 Předmět: |
cube napsal: | Takže když mám hliníkovů vanu s těma drážkama, tak tam stačí dat do tej dražky ten silikon bez těsnění? | jasně,mám to taky tak,původně jsem koupil těsnění(stálo kolem 300,-),ale to jsem ještě nevěděl,že tam žádné není...na plechovou vanu potřeba je _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.10.08 20:52 Předmět: |
hlinik ma tesneni ne ? gumovy mrknu v praci do dialogis _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.10.08 10:21 Předmět: |
m1tv napsal: | hlinik ma tesneni ne ? gumovy mrknu v praci do dialogis | to se klidně mrkni,na 16v s hliníkovou vanou žádné těsnění není a už vůbec ne gumové,ani těsnění na plechové vany není s gumy ...gumové jsem viděl maximálně na Hondách a taky pořád chčije,tam se vana musí utahovat prakticky prstama,stačí trošku přetáhnout a už se to jejich gumové těsnění rozjíždí....na hovno
tohle je moje sundaná vana,žádný těsnění tam nebylo a žádný jsem tam nedal...samozřejmě tmel ano
Zaslal: 19.10.08 10:37 Předmět: |
vlastne jo maš pravdu pletu si to .mam v dilne rozhozenou 1,8 16v ale z laguny a tam už tesneni je ale tam je ve vane vybrana dražka _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
cube
Zaslal: 19.10.08 20:10 Předmět: |
Je potřeba při GO motoru měnit i šrouby do hlavy valce? Jaků by ste doporučily značku rozvodového řemene, vým že to tu někde bylo ale nemožu to nikde najit. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 19.10.08 20:14 Předmět: |
šroubama nic nezkaziš stoji cca 700kč a horši to určo nebude ..a rozvodaky použivam Gates ale sou docela drahy a použivam i Dayco ty sou cenově dobry a problem s nima nikdy nebyl (oboji dodovaj do renaulta ,když davam origo sady tak tam bejva bud to nebo to ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
cube
Zaslal: 20.10.08 18:23 Předmět: |
Jaky rozměr má šroub pod olejovym filtrem? M20x1,5 nebo 3/4UNF? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 20.10.08 18:27 Předmět: |
v autodatech, se dá zjistit jestli se musí dát vždy nové ,nebo se mohou namontovat i použité,podle toho jsme u kámoše zjištovaly, jestli se musí vyměnit ojniční šrouby,když se dělaly lágry na mým autě...nemusí Jinak ty řemeny, jak píše m1tv...mám Gates _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
