Meli Anonymní
Zaslal: 06.10.08 15:24 Předmět: střešní okno |
zdarec kolegové neměnili jste někdo strešní el. okno na renči??? jaká je stím práce a td uvítal bych nějaký rady pokud možno....kdybyb bylo foto byl bych moooc rád díky.... |
Trax
Zaslal: 06.10.08 19:46 Předmět: |
Ja som to robil prvi krat sam a bez akejkolvek rady a bez problemov som na to prisiel
Foto bohuzial nemam ale urcite na to prides aj ty.Treba odstranit tie plasty ktore brania odtraneniu toho potahu na streche.Niektore su iba nacvaknute ine su na skrutkach.Este bolo treba odmontovat clonitka v predu.Samotny potah je na suchych zipsoch.Ked ho odstranis uvidis upevnenie stresneho okna.Povolis sroby,odpojis odtokove hadicky a okno pojde cez 5 dvere krasne von.
Este ma napadlo.Pasi.Pod kritkou je matica na ktorej drzia.A zavadzat ti bude aj osvetlenie interieru.Tiez lahko rozoberatelne.Vylupnes kritku a postupne povolujes sroby a odpajas konektory.Aj el. stresne okno ma privod stavy tak aj ten odpojit... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Meli Anonymní
Zaslal: 06.10.08 19:54 Předmět: |
ja pane a cirka jak dlouho jsi to dělal???dopoledne stačí??? každopádně ti díky pane... |
Trax
Zaslal: 06.10.08 19:58 Předmět: |
Urcite ti dopoledne bude stacit _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Meli Anonymní
cube
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 946 Bydliště - POVINNÉ *: Jížní morava
Zaslal: 07.10.08 15:04 Předmět: |
Kolik to tak váží to střešní okno? Když to vidím tak bych řekl tak 10 -20kg. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Meli Anonymní
Zaslal: 07.10.08 16:02 Předmět: |
jojo tak nějak do 20kg je to mazec
Trax
Zaslal: 07.10.08 18:06 Předmět: |
Takto napohlad vyzera rovnako.Ale ci naozaj pasuje neviem... takze nebudem radsej dristat
Skus napisat borcovi s nickom radecek7 (je tu vsade po fore ).Jedno mi posielal a vraj ich ma viac.Mohol by vediet ci su na PH1 a PH2 rovnake. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Naposledy upravil Trax dne 07.10.08 18:08, celkově upraveno 1 krát. |
Meli Anonymní
Zaslal: 07.10.08 18:08 Předmět: |
jo já si myslim že jo prej je to s ph1 tak uvidim....po víkendu dám vědet co a jak.... |
Trax
Zaslal: 07.10.08 18:09 Předmět: |
Meli napsal: | jo já si myslim že jo prej je to s ph1 tak uvidim....po víkendu dám vědet co a jak.... |
No pozri na prispevok nad tebou.Nieco som tam dopisal necakal som ze budes taky rychly _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Meli Anonymní
Zaslal: 07.10.08 19:04 Předmět: |
oky pane jsem tu jako doma javascript:emoticon('')
javascript:emoticon('') jo radečka teho mám i na icq určo se ho zeptám ani bych si na něj nespoměl díky |
