Zaslal: 06.10.08 13:11 Předmět: |
tutman napsal: | odstřikovač
jak to udělat aby na okno nejdřív stříkla voda a pak až začal stírat stěrač?
bo to mám přesně naruby, nejřív setře se jednou okno a potom se dostaví až voda?
exiztuje nějaká součástka co by se někam vložila? nejaké zpožďovací relé? jestli něco takového vůbec exzistuje?  |
Určitě neni problém to vyrobit. Kondík,odpor a tranzistor,ale pokud by to mělo bejt nějak elegantně vyřešeno(DPS,konektorek,krabičička),tak nevim,jestli by to stálo za to se s tim crcat. Další možnost je,že se už něco takovýho prodává,ale o tom nevím. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
tutman
LANiN napsal: | tutman napsal: | odstřikovač | a není to tak náhodou u 99.99% aut?  |
proto stím chcu vyjebat bo to tak škrábe okno.
uvidíme co vykoume elektrikářský guru jarda  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 06.10.08 13:14 Předmět: |
aaaaaaneebooo se vysrat na nějaké posrané obvody a prdnout tam silnější čerpadýlko tě nenapadlo?
ať to pořádně
Naposledy upravil LANiN dne 06.10.08 13:14, celkově upraveno 1 krát. |
tutman
KUNAX napsal: | jestli by to stálo za to se s tim crcat. |
zima bude dlouhá  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
pivinek
Trax
Zaslal: 06.10.08 19:37 Předmět: |
LANiN napsal: | co unás domem prošly auta: erko, tisícovka, stodvaca ,daihatsu, pažouta (3), uno, passat, rover, rendolf, a u všech to bylo nastejno.. tak kde je chyba soudruzi  |
Ale mazdu si tam potom nemal mne to na mazde najprv a az potom zotiera  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 06.10.08 20:09 Předmět: |
Já když má hodně plnou nádržku, tak to stříká skoro hned. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 06.10.08 21:30 Předmět: |
Pánové co tady vymejšlite dávno vymyšlené. Voda prostě padne od trysek z5 do nádržky. A na to už existuje 30 let fígl za pár kaček. Jmenuje se to zpětný ventil který se vřadí do hadičky k tryskám. K dostání v skoro každé mototechně. Já ho tam mám a stříká to hned když šáhnu na páčku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 06.10.08 21:32 Předmět: |
navic ten z5ventil je už použitej v 19 ale na zadni sterač je na pravy strane za sedačkou vzadu na C sloupku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tutman
Zaslal: 07.10.08 08:03 Předmět: |
jarda napsal: | Pánové co tady vymejšlite dávno vymyšlené. Voda prostě padne od trysek z5 do nádržky. A na to už existuje 30 let fígl za pár kaček. Jmenuje se to zpětný ventil který se vřadí do hadičky k tryskám. K dostání v skoro každé mototechně. Já ho tam mám a stříká to hned když šáhnu na páčku. |
kuva jsem veděl že nesklameš  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
pivinek
Trax
Zaslal: 07.10.08 18:04 Předmět: |
no niekto vie aj rozmyslat.Take jednoduche a pritom tak ucinne  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
