šílenej max
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Hostinné
Zaslal: 15.09.08 23:09 Předmět: cena 16v |
Potřebuju poradit
jakou může mít ventil z r.91 najeto 149000km cenu???¨
po víměmě:
-olej motorák SUNOCO 5w40 + oil filtr + metabond
-pal. filtr
-svíčky Denso D105
-Kabely ke svíčkám
-Hadice od vody(všechny)
-kroužek výfuku
-zadní kotouče + destičky
-hlavní brzdový válec (normál podtlakový)
-přední desky + kotouče po výměně cca 10 000km Ferrodo
-4tlumiče + přední pružiny super turismo(sachs)
-čepy řízení
-spodní čepy
-silentblok nápravnice
-uložení stabilizace
-manžety poloos(všechny)
-manžety řízení
-výměna servo oil
-origo spojka
-spojkový lanko
-převod. oil
-origo na 16v sportovní filtr KaN
-sportovní kat + středový díl výfuku
-řemen příslušenství
a ještě pár drobností.
auto stojí na kolesách a je napůl rozebráno jako světla a td.(čeká na lak)
(ale je kompletní) |
Zaslal: 16.09.08 11:24 Předmět: |
otázka jak jede motor, jak je zachovalej a tak, cena muže byt od 5 do 40 tis, ale zaleží na mnoha věcech, zkus nahodit foto, ale real bych vidšl cca 20 až 30, zaleží jak ten lak... _________________
šílenej max
Zaslal: 16.09.08 15:57 Předmět: |
motor jede jako svina,autí je plechařinou 98% a nikdy nebouráno.jasně jsou vidět origo body.Ale je dokola poškrábaný:-( proto na celolalk.
Jde mě oto že auto mám asi 3roky najeto 15tis km,jinak jenom v garáži.Nějak nejsem schopnej nechat udělat ten lak.Tak ho asi prodám ale jde mě o to jaká cena je reálná(v dílech za poslední 2 roky 35oookč) |
sekec
Zaslal: 16.09.08 16:01 Předmět: |
taky bych rekl ze ma cenu tak 10000-15000 ale kupce budes hledat tezko zkus nahodit fota _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
šílenej max
Zaslal: 16.09.08 16:11 Předmět: |
a to je este calamada...tak dobrej prodej.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 16.09.08 16:17 Předmět: |
kdyby si nechal ten starej lak možná 30, ale takhle nevím no, rači bych ho asi střelil na díly než celího za 15 _________________
šílenej max
Zaslal: 16.09.08 16:18 Předmět: |
tak to je v pořádku to kupec je schopen dát víc jak 15000 |
Zaslal: 16.09.08 16:27 Předmět: |
tak co řešíš, pokud dá 20, tak si mužes skoro pískat _________________
