Zaslal: 08.09.08 16:44 Předmět: |
detony napsal: | kurnik chlapi, neviem ci som slepy, ale nevidim tam nikde ten zavit na ktorom mala byt uchytena.. a este mam otazku, ako si tam dostam pol metrovu trubku, ked tam je tak plac akurat pre kluc normalne sa bojim tej vymeny  | musíš tu trubku nasadit na správnej klíč,nejlépe očkový
závit tam je, je schovaný pod plastovou krytkou a namazaný asi grafitovou vazelínou  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.09.08 16:53 Předmět: |
mckoci napsal: | nejaka zmena v chovani motoru?puvodni spatna nebo jen prevence?? | změna ani ne,motor šlapal vždy bez problémů,uvidím jestli se projeví na spotřebě,při posledním měření emisí jsem měl dost bohatou směs...ještě jsem to pořádně nezkusil,jízda do práce a z práce, ujedu jen 22km...taky jsem nikde nezjistil kolik km lamda vydrží,u těch univerzálních píšou, výměna po 100000 nebo 150000...měl jsem tam ještě původní _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.09.08 17:58 Předmět: |
někde sem četl cosi o 140-160t u originálu...  _________________
Zaslal: 09.09.08 18:38 Předmět: |
moje byla mrtva asi po 90tis...nevykazovala nic...ale zmeny v chodu motoru zadne... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 09.09.08 19:52 Předmět: |
MortE napsal: | někde sem četl cosi o 140-160t u originálu...  | kurde fix tak to ta moje už má skoro 2x přez no jééje  |
kubles
Zaslal: 09.09.08 21:11 Předmět: |
ale funguje narozdil od te moji  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 10.09.08 06:41 Předmět: |
kubles napsal: | ale funguje narozdil od te moji  | spíš bych řek že nefunguje ale nějake přhlupavé hodnoty dává tak proto mě to sem tam blbne  |
Zaslal: 10.09.08 06:56 Předmět: |
LANiN napsal: | kubles napsal: | ale funguje narozdil od te moji  | spíš bych řek že nefunguje ale nějake přhlupavé hodnoty dává tak proto mě to sem tam blbne  |
že by odkryta závada chcíplého volnoběhu? _________________
Zaslal: 10.09.08 07:04 Předmět: |
mirek napsal: | že by odkryta závada chcíplého volnoběhu? | to nevím dokud nevyměním.. ale jak to bude dělat dál tak rendolfa necham celu zimu na samotce v garážích  |
detony
Založen: 19.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
Zaslal: 12.09.08 13:38 Předmět: |
dnes som chcel objednat sondu a ked som prisiel do obchodu, tak mi zaspieval 2500sk. a hovoril, ze nejake nove, vyhrievane vydrzia 100000 km az 160000 km, ale stare vydrzia 50000km az 90000 km.. len 2500sk sa mi zda trosku vela.. |
Zaslal: 12.09.08 13:45 Předmět: |
no řek bych že normal cena za lambdu ne  |
Zaslal: 12.09.08 16:51 Předmět: |
to je docela dost...já si v pondělí du pro Bosche se "slevou" za 1300...
a ještě v tom obchodě prodává taková pěkná a příjemná slečna...  _________________
Zaslal: 12.09.08 17:42 Předmět: |
MortE napsal: | to je docela dost...já si v pondělí du pro Bosche se "slevou" za 1300...
a ještě v tom obchodě prodává taková pěkná a příjemná slečna...  | to máš teda velkou slevu ....nebude ta lambda univerzální  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 12.09.08 17:49 Předmět: |
snad né, říkala, že přímo na 16v...origo cena má být něco kolem 2000...  _________________
