Výrobce/typ svíček
Jakého výrobce svíček spíš doporučujete:
Brisk
10%
 10%  [ 6 ]
Beru
6%
 6%  [ 4 ]
Bosch
27%
 27%  [ 16 ]
Champion
22%
 22%  [ 13 ]
NGK
30%
 30%  [ 18 ]
Jiné
3%
 3%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 59
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 19.08.08 19:31    Předmět: Citovat
goreff napsal:
pivinek napsal:
ajajajjjj všechno špatně, když jsem chtěl svíčky vyměnit, tak jsem zjistil, že jsou na devatenáctku klíč a nedostanu ho do bloku mého 16V
zítra je letím vyměnit
na devetenáctku Question ..to teda čumím,všechny svíčky co jsem měl v 16v byly a jsou na šestnáctku klíč Wink
Podla mna myslel na kluc 21 tak ako ma 8V.
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.08.08 20:10    Předmět: Citovat
radecek7 napsal:
pivinek napsal:
na to je specialni orech.....
ten mám, ale do díry pro svíčku se vejde jen ta svíčka, a na ten šestihran se už nevejde ten ořech
r.v. - 1991, 3dvířko...
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.08.08 20:13    Předmět: Citovat
britva napsal:
goreff napsal:
pivinek napsal:
jo no člověče, jsem se mýlil, jsou to svíčky s 21 mm šestihranem
L.A.C.O.
PříspěvekZaslal: 20.08.08 05:47    Předmět: Citovat
nevim co mam ale frci jak bejk Twisted Evil ....ale ocihnu je.
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.08.08 11:04    Předmět: Citovat
tak jsem dnes vyměnil ty svíčky, radši jsem si připlatil a místo BRISK jsem pořídil BOSCH. Jsou to originál svíčky co mám napsaný na motoru...
Jeden kousek stál 98Kč...
Foto zde:
PříspěvekZaslal: 20.08.08 13:35    Předmět: Citovat
ja mam Champions podle katalogu i autodata to maj stejne
pro 16V
1,8 8V 65kw motor F3P 708_760
f2n 728 svicky
f3n 740 nebo 741
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 20.08.08 18:32    Předmět: Citovat
To Lanin:
Jedna z těch tabulek nějak nesedí s tím mým motorem- 1.8 65kw f3p760-já ám napsáno na motoru Bosch w7dc.
PříspěvekZaslal: 20.08.08 18:36    Předmět: Citovat
mam to z autodat ktere mi ted uz davno nefrci Crying or Very sad
http://lanin.rajce.idnes.cz/ruzne_do_fora/
PříspěvekZaslal: 20.08.08 21:52    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
pokud mas tu verzi co ja tak si hod datum o rok zpatky a zase ti pojedou Very Happy
PříspěvekZaslal: 10.09.09 23:01    Předmět: Citovat
Tak jsem od poslední výměny najel asi 30000km a mám pocit, že to poslední dobou začalo víc žrát a smrdět...
OK,to budou asi svíčky-doma říkali, ať je obrousím/očistím a bude to ok-to jsem odmítl...
zaběhl jsem nejdřív do autokelly pro ten spec. klíč na svíčky (tvar T), abych s tou výměnou nemusel do servisu...
Ale nastal problém-nejde to povolit-klíč pruží a já cukám trochu i s celým autem. zkusil jsem to povolit za studena i za tepla (=povrch motoru měl tak 35-40°C), ale nic-ani jedna svíčka se nehla...
Jak to povolit/jak to povolujete?Nehrozí, že něco urvu (krom klíče)?
P.S.: Ty svíčky, co tam jsou, mi měnili v servisu, ale nevím, za jakých podmínek....
PříspěvekZaslal: 10.09.09 23:05    Předmět: Citovat
vem si pořaqdnej klič na golu a musi to jit povolit a studeny je to lepši ... na teplym motoru snima mužeš cuknout ale pak je vytačet až vystidne Wink
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 08:06    Předmět: Citovat
Jojo,tyhle T-klíče jsem už dávno vzdal - prostě to s nima nejde. Normální velkou ráčnu, jeden prodlužovák a svíčkovej ořech(svíčkáč) a musí to jít.Myslim,že mě ten svíčkáč stál cca 70kč.(TONA)
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 11.09.09 08:32    Předmět: Citovat
Aha, takže ráčna mi nedávno odešla (přeskakuje),prodlužovák mám,ořech ne=takže to o víkendu nevyměním... Crying or Very sad
A k tomu 60 kč za klíč v hajzlu Evil or Very Mad
No nic, tak zkusím alespoň vyndat zrcátko, abych zjistil, proč mi nevyhřejvá... Twisted Evil
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:36    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
proc je to studeny lepsi?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:54    Předmět: Citovat
třeba tio bude tim že teplej material se roztahuje a svička je kovova a hlava hlinikova
Strana 3 z 4
