Zaslal: 18.08.08 11:05 Předmět: |
lanin: chapes to cislo 20kW???kdyby 20koni tak nereknu ani tuk...20kW nenazenes ani u atmosfery hondy mechanickejma upravama...to uz je na remap ERJ atd...
az uvidim protokol z dyna tak budu teprve verit!!
timto koncim a az tady bude nejakej dukaz tak se rad do diskuze pridam ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
sekec
Zaslal: 18.08.08 13:57 Předmět: |
bohuzel ale pridavam se k ostatnim jako jestli si to nahnal peca tak ti preju at ti to jezdi co nejdyl ale nejdriv chci dukaz jako ostatni jelikoz jen vackama a blokem nahnat 20KW se mi zda opravdu moc... _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
cube
![](http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/0/894/894665_bfd221e300a5fef26d6f7ef118ee335b/images/logo1.jpg)
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 946 Bydliště - POVINNÉ *: Jížní morava
Zaslal: 18.08.08 16:38 Předmět: |
Jestli máš sníženů hlavu a reprofilované vačky, pochibuju že by to bez zásahu do řj vůbec jelo tak jak má. Jak tady kdysi břitva psal že tam dal vačky a začalo se to hádat. A co volnoběh na kolika ho máš? Pochybuju že po vačkách má tak jak v sérii. Dojed, ukaž, předved jak to jede pak uvěříme že tam nějaký výkon navíc máš. Na teho kdo reprofiloval ty vačky určitě kontakt nemaš? Za tu informaci by tu byly určitě všichni vděční. Za reprofil dat 3000 by se tu našlo určitě dost zájemcu když to většinu stojí 2x ,3x víc. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
![](http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/avatar/17042713.gif)
Zaslal: 18.08.08 17:23 Předmět: |
no jo ale břitva má i nastavitelný řemenice, z toho plyne že má asi mnohem větší stupně, sníženou hlavu (blok) tu má více lidí a nikdo si zatím nestěžuje _________________
![](http://img21.rajce.idnes.cz/d2102/1/1095/1095207_6254ae8796d12b99f753152552a9f6af/images/DP_22.jpg) |
Zaslal: 18.08.08 17:46 Předmět: |
Wôssner høj komp stempler 12,3:1
std spjæl en gjort størrer (ca 15%)
piper cams knaster 264/254 deg
Piber Cams justerbar knast hjul
kobling std igen
Tændkabler fra k-tec
Wideband lambasonde Fra Tech edge
R-tune Motorstyring fra Fastchip.nl
Mongoose udstødning fra cat og bagud
kn-filter
takže takle mrkni co na tom motoru ma vačky, čip ,kompresi 12,3 ,sani a ma jen 153ps ... a ty maš jen sniženim bloku o 0,25 a vačkama ktery nekdo přebrousil od oka 160ps ? trošku divoky ne ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.08.08 17:55 Předmět: |
divny to je, ale ne nemožný a peca ma taky saní, laďák od ramusu a kompresi má dovi jako, proto že nemá tak ostřý vačky má možná víc sniženou hlavu, ale to sou všechno jen doměnky, třeba je to tak sfušovaný za to funguje líp než by to kdokoli naladil kolikrát se mi stalo že sem něco ladil od oka jen aby to jelo a ve finále to bylo to nejlepší ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________
britva
![](http://www.celebirony.com/foto/attori/Bud_Spencer/BudSpencer-6.jpg)
Zaslal: 18.08.08 18:07 Předmět: |
m1tv ma predbehol a nie je k tomu v podstate co dodat
ide o to ze keby nemenovany napisal, ze ma po go, znizil, hlavu a dal prebrusene vacky a oproti seriovemu ventilovy o ide tak a tak nikto nic nepovie, ale ked niekto zajebe ze ma 160koni a ked chceme nejake dokazy, fakty tak my mu zavidime a on nic nemusi dokazovat lebo on ma super mechanika. Si pozrite anglicke fora o cliach a r19 co treba na 160 koni, z vackami co mam 278/271(na policke) sa da dostat na cca 170koni a anglan od ktoreho ich mam mal odmeranych 153 koni, neviem ako to mal upravene, naladene.
Sme na fore takze diskutujeme ziadne ![](images/smiles/boxe.gif) _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 18.08.08 18:14 Předmět: |
m1tv napsal: | Wôssner høj komp stempler 12,3:1
kobling std igen
kn-filter
takže takle mrkni co na tom motoru ma vačky, čip ,kompresi 12,3 ,sani a ma jen 153ps ... a ty maš jen sniženim bloku o 0,25 a vačkama ktery nekdo přebrousil od oka 160ps ? trošku divoky ne ? | jj,má tam vysokokompresní kované písty Wossner,komplet výfukový systém Mongoose a spoustu dalších věciček...tady snímečky toho motoru s novejma kolbenama
![](http://img74.imageshack.us/img74/1606/dsc04252smallbf4.jpg) _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 18.08.08 19:11 Předmět: |
Ja névím proč se všecí začnů šprajcovat, když maji dokázat jaký tam má kdo koní. Ten minule co měl ty svody dělané na zakázku jestli si pamatujete, tak když měl ukazát důkaz. Tak ukazal jakysí graf kde nešlo přečíst ani jedno číslo. Pak už se tu ani neukázal. Ted další když má ukázat dukaz, tak taky ne nic. Tady si každý hraje na svojem písečku, a když se má podělit s ostaníma o zkušenosti jak získat výkon navic tak to nikemu nechce ukázat. Na co tady to téma teda je každý si tu kecne že má 160koní. A když má přijít na dukaz tak hned mizí. S takovů se nikam nedostanem. Ja kdybych dělal nějaků tu upravu tak s tím jdu na brzdu a budu chtit papir od teho, jako dukaz. Sice každá brzda měří jinak , ale aspon něco. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 18.08.08 19:22 Předmět: |
mirek napsal: | Já mám 73koní, chcete důkaz? ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) | jen ? ja mam 75 ![Razz](images/smiles/icon_razz.gif) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.08.08 19:27 Předmět: |
mirek napsal: | m1tv napsal: | mirek napsal: | Já mám 73koní, chcete důkaz? ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) | jen ? ja mam 75 ![Razz](images/smiles/icon_razz.gif) |
Nevěřím ukaž protokol z brzdy!!! ![](images/smiles/Fuck.gif) | moment hned ho najdu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
