hrazda
Zaslal: 12.08.08 20:59 Předmět: |
Tak co? Měl bych to zkusit? Je pravděpodobnost, že to tam půjde? Psalo se tu jen o ročníku 1996, tak nevím...
   _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 12.08.08 21:01 Předmět: |
všechno jde když se chce
a pokud nejsi blbej tak to pujde  |
Zaslal: 12.08.08 21:02 Předmět: |
No ale pozor, megan s ABS na HBV jen na 2 hadicky a bez 4! Teda aspon doufam, ze jsem to napsal spravne. Ty ne/mas abs? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
hrazda
Zaslal: 12.08.08 21:09 Předmět: |
Já ABS mám. tak si přávě říkám, jestli má cenu tu ŘJ brát, třeba jestli by to mělo lepší vlastnosti než ŘJ R19...
Ale asi na to kašlu a zkusím vzít jen ten posilovač... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
tunak19
Založen: 3.4.2008 Příspěvky: 156 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovník
Zaslal: 13.08.08 07:15 Předmět: |
z jakýho typu megane tam jde ten posilovač, megane r.v.96 jo?!musí se tam něco předělávat nebo to prostě sedí bez uprav, nemám ABS _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
hrazda
Zaslal: 13.08.08 08:04 Předmět: |
Píše se tu o rv 1996 a ten, co mám možnost mít, je z faceliftované verze z roku 1999, tak nevím jestli po něm jít...  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 03.09.08 23:01 Předmět: |
kolik mm ma hlavni brzdovy valec megana  |
Zaslal: 04.09.08 06:11 Předmět: |
LANiN napsal: | kolik mm ma hlavni brzdovy valec megana  |
23mm je stejnej jako ma 16v  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.09.08 06:44 Předmět: |
Už jsem od hodně lidí slyšel,že 19ka blbě brzdí. Ale můj postřeh je,že blbě brzděj jen ty 54kW co maj ještě plný kotouče a uplně nejhůř ty co maj brzdiče Bendix. Já mám chlazený a brzdiče Girling a na účinost brzd si rozhodně nestěžuju. Taky to asi chce na brzdách nešetřit. Když jsou brzdy z komponent druhovýroby,tak to je úúúúúplně o něčem jiným než když jsou třeba od Ate,Ferodo a jiné. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
MortE Moderátor
Zaslal: 04.09.08 09:48 Předmět: |
blbost...zkus si dupnout na brzdu třeba v Meganovi, nebo ještě hůř v Ochcávce (a ta má pomalu 2 tuny) a políbíš přední sklo...
můj 16v bych řekl že na devatenáctkový poměry brzdí docela dobře, ale oproti jinejm autům je to bída... _________________
Zaslal: 04.09.08 10:13 Předmět: |
MortE napsal: | blbost...zkus si dupnout na brzdu třeba v Meganovi, nebo ještě hůř v Ochcávce (a ta má pomalu 2 tuny) a políbíš přední sklo...
můj 16v bych řekl že na devatenáctkový poměry brzdí docela dobře, ale oproti jinejm autům je to bída... | mě spíš vadí že ten pedál je fest tvrdý a když dupnu na pedalos tak ňěma problema aby i při 100vce bylo na čelnim skle zevnitř červeno  |
britva
Zaslal: 04.09.08 18:13 Předmět: |
Ja by som nemiesal dokopy ako ktore auto brzdi a ako ma ktore preposilovane brzdy, ja nemam rad auta co maju preposilovane brzdy staci sa doktnut pedalu a clovek je na skle, ziaden cit v brzdovom pedaly. To ze hadze o sklo nic nevypoveda o tom ako brzdi pri opakovanom brzdeni z vyssich rychlosti, ako je system odolny voci prehriatiu. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
britva
Zaslal: 04.09.08 18:16 Předmět: |
mirek napsal: | tu jde vo to že je tvrdý, to musí být jak máslíčko...!! |
Ked bude ako maslicko tak ti bude k hovnu  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
