soundczeck
Založen: 8.1.2008 Příspěvky: 111 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 08.08.08 14:29 Předmět: |
Karlos napsal: | Na ty výškáče jsem koukal, ty se tam budou přidělávat dosti blbě. Navíc musím natahat komplet novou kabeláž. Chci vyměnit i palubku tak bych to chtěl udělat všechno při jenom (stejně bych jí musel sundat abych nandal tu kabeláž).
Beru na vědomí že pincky nebrat:). Když ono je hrozně těžký najít slušný repro, když to chci rovnou jako komponentní a v požadovaných rozměrech a výkonu. Na žádným webu jsem nenašel nějakej solidní filtr, kterým by to šlo. Vždycky se musí procházet podle značek či jiného nesmysl, který pro mě není prvořadý . |
asi nejlepší prodejna je audioland.cz . navíc když si tam najdeš ICQ na ně tak ti ochotně poradí a vyberete to nej za poźadovanej peníz a co víc mě byl ochotnej dokopat jejich dovozce aby mi jeste ten den poslali mnou pozadovany typ repro. Proste luxusni jednani. Sem s nima spokojenej.
Co se komponentnich repro tyka v tom nevidim problem, na trhu je jich dost a dost (hlavni je se divat i na vyhybky, aby to nebyl jen jeden kondik a nazdar bazar. Musi to mit regulerni vyhybky) _________________ BMW 530dA Touring 142kW
History:
Ford Focus Combi 1.8 TDDi
R19 16V Ph1 1.8 99kW
http://www.last.fm/user/soundczeck/ , http://picasaweb.google.cz/martin.belobrad |
soundczeck
Karlos
Založen: 28.7.2008 Příspěvky: 103 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 11.08.08 08:09 Předmět: |
soundczeck napsal: | Jinak pokud chceš můžu ty svoje 165tky vyfotit jak mi tam pasujou s tim krytem... |
No to by bylo super. Když budeš u toho focení tak mi prosím vyfoť i jak tam máš uchycený výškáče, ať jsem trochu v obraze:). Stačí samozřejmě jenom jedna strana, nemusíš obě.
Jinak na ten web mrknu a zkusím se s nima nějak dohodnout. Kam jsi umístil výhybky? Do dveří? A dotloumoval jsi ty dveře ještě nějak? _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
soundczeck
Zaslal: 11.08.08 09:11 Předmět: |
Karlos napsal: | soundczeck napsal: | Jinak pokud chceš můžu ty svoje 165tky vyfotit jak mi tam pasujou s tim krytem... |
Jinak na ten web mrknu a zkusím se s nima nějak dohodnout. Kam jsi umístil výhybky? Do dveří? A dotloumoval jsi ty dveře ještě nějak? |
Fotky pošlu dneska večer jeslti si vzpomenu.
Vyhýbky jsem hodil hned pod ovládání klimy, zdálo se mi to jako nejlepší a nejjednodušší místo. kdyžtak to vyfotim taky. Jinak sem zatím netlumil dveře, ale přemýšlel sem nad tím. Třeba časem. _________________ BMW 530dA Touring 142kW
History:
GT KoTaSs
Zaslal: 11.08.08 14:19 Předmět: |
Karlos napsal: | Nechci zakládat nový téma, tak píšu sem. Jaký rozměry jste použili pro repro dopředu, jak dolu, tak na palubku?
Vím, že se to tady už řešilo - mluvilo se o 16cm. Když jsem si ale vyjel u Pioneera repráky přímo na Chamade, tak mi nabídnul jen 17cm (navíc komponentní jenom tyhle http://www.pioneer.eu/eur/products/25/132/201/TS-G171C/index.html )
Tak teď trochu váhám, na jaký rozměr se zaměřit:). |
Hele čím ty repráky budeš krmit ? Jestli rádiem, který má psaný 50W RMS tak počítej že víc než 20 - 25 W tam stejně nepoleze a tím pádem nepotřebuješ repra se zatížitelností kolem 100W (ostatně rád bych viděl který kompa snesou poctivých 100W, pokud nějaký tak budou za jiný peníze než bys byl ochotnej investovat).
Zaměř se hlavně na plochu membrány (čím větší tím lepší - 16,5 cm je vyzkoušeno a vejde se bez problémů) a na citlivost. Přes 90 db už je slušná a pohne s tím i rádio. _________________
Zaslal: 11.08.08 15:44 Předmět: |
Moc pěkný,ale mě by zajímalo,jestli to Rabbit nějak pořešil... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Karlos
Zaslal: 11.08.08 15:57 Předmět: |
GT napsal: | Hele čím ty repráky budeš krmit ? Jestli rádiem, který má psaný 50W RMS tak počítej že víc než 20 - 25 W tam stejně nepoleze a tím pádem nepotřebuješ repra se zatížitelností kolem 100W (ostatně rád bych viděl který kompa snesou poctivých 100W, pokud nějaký tak budou za jiný peníze než bys byl ochotnej investovat).
Zaměř se hlavně na plochu membrány (čím větší tím lepší - 16,5 cm je vyzkoušeno a vejde se bez problémů) a na citlivost. Přes 90 db už je slušná a pohne s tím i rádio. |
To si taky říkám. No na rádio je největší favorit Sony MEX-BT2500 (http://www.sony.cz/product/ica-cd-tuners/mex-bt2500#pageType=Overview) a repro ještě nevím jistě, možná Sony XS-GTX1620S (http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=19494). Nejsem žádnej hudební zabiják, takže nechci ničit okenní tabulky, stačí mi, když to hezky čistě hraje. Akorát kdybych chtěl dát repro dozadu do plata, tak už mi to rádio asi neutáhne, což? Nebo ano? Nevím, jestli ty komponentní repro sežerou celej výkon, nebo si ho rozdělí . _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
soundczeck
Karlos
Zaslal: 12.08.08 06:49 Předmět: |
soundczeck napsal: | Tak tady sou foto: |
Díky moc, tak konečně mám trochu představu, jak to řeší ostatní . _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
soundczeck
Cawba
Zaslal: 12.08.08 08:28 Předmět: |
soundczeck Ty mrizky jsou...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
GT KoTaSs
Zaslal: 12.08.08 08:47 Předmět: |
Fáze, do které se raději nikdy nechtěj dostat .. pak už není cesty zpět.
Středobasy jsou mírně směrovaný směrem vzhůru k posunutí celé scény a hlavně jsou u zrcátek směrovaný výšky (i když je pravda, že některý jsou hodně ostrý a při poslechu na přímo můžou řezat do uší a je lepší je "pustit po skle" ...
soundczeck
Vítek
Zaslal: 13.08.08 19:39 Předmět: |
souhlas s cawbou! myslim ze dat origo je to lepsi! _________________ R19?? to uz nastesti nemam ale vzdy jsem ho mel moc rad i s vodou v kufru a stalim sranim vseho!! VW nafta kupredu! - uz taky není. vratil jsem se k Francii Peugeot 406 HDI rv 2004 |
Karlos
Zaslal: 14.08.08 11:11 Předmět: |
Já osobně je raději taky schovám pod ty krytky. To, že mi nelíbí neorigo krytky je jedna věc, ale hlavně nechci aby bylo vidět, co je tam za repro. _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
