Rada - důležité
mrako
PříspěvekZaslal: 05.08.08 20:22    Předmět: Rada - důležité Citovat
Ahoj lidi. Předem se omlouvám, jestli jsem založil duplicitní téma. Věřím, že rady tu na foru k tomuto problému už sou, ale chtěl bych to mít nějak sesumarizovaný. Tak proto.
Takže vlastní blbostí jsem poškrábal a promáčkl plech na dveřích u řidiče.
Fotky doplním později, nějak mi selhal foťák... Pokusím se co nejdřív
Takže na dveřích zůstala barva (škrtl jsem o sloup v podzemní garáži). Částečně jsem ji již dostal pryč, ale část se tam pořád drží a vodou a hadříkem už nejde dolu. Takže co na to použít dál? Jinak myslíte že to půjde tempem rozetřít tak nějak ten lak a zamaskovat šmouhy tak aby to nebylo vidět? Nevím jak moc je to tempo účinný, zkusit by se to ale asi mělo že jo.
Dál, je to promáčklý. A jelikož prostě není to moje auto, človíček to chce mít nepromáčknutý. Moje úvaha je taková: Jestli na to bude stačit klasická klempířská práce? A potom jsem taky viděl jednou v Auto moto revue že existuje jinej způsob, kterym právě vyrovnávají promáčkliny z venku... ale tohle je kapku větší, na to to asi stačit nebude. Jen by mě zajímal váš názor. Třeba jeslti s tím někdo nemáte zkušenosti (s tou technikou)
Samozřejmě vím, že bez fotek se těžko radí, zkusím je sem dát ráno.
A pak jestli neznáte nějaký šikovný človíčky v Plzni a okolí (dojezd já nevim, cca max 100 km) který by byly schopný to udělat kvalitně a za rozumnej peníz.
Děkuju moc všem za rady, případně odkazy s radama.[img][/img]
Naposledy upravil mrako dne 06.08.08 07:37, celkově upraveno 7 krát.
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 05.08.08 20:32    Předmět: Citovat
zkusil bych na šmouhy nějaký leštící přípravek vosk nebo tak něco tempo pastu určitě ne..
a natu promáčklinu spíš se zeptat u karosáře.. ale vím že to třeba jde že se ten plech nahřeje fénem a pak nějak zmrazit takovým tím sprejem a pak to nechat tak a ono to v podstatě vypukne samo Embarassed .. vím že tak nějak ale vůbe otom nemám páru Embarassed
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
www.touge-project.cz
mrako
PříspěvekZaslal: 05.08.08 20:38    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Tam jde o to, ze tam ta barva zustala zatim... ty rejhy po odstraneni barvy budu resit potom a myslel sem prave ze tempo pastou ....
PříspěvekZaslal: 05.08.08 20:57    Předmět: Citovat
Barva: tak dostat ji dolu nejlíp nějakou brusnou pastou na lak nebo i tempem ale na starý laky (je v něm brusná pasta), pokud si odřel i stávající lak na plech nebo na základ, to žádný leštění nespraví, buď lak nebo to zatřít, přebrousit a vyleštit, pokud nemáš zkušenosti tak to raděj nedělat Wink
Promáčklina: pokud to není natažený nebo něak zlomený tak ti to šikovnej klempíř vytáhne bez poškození laku, ale jinak to je na vyklepání a pak na lak Wink
hoď foto a řeknu ti víc
mrako
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:12    Předmět: Citovat
hynek napsal:
OK, no jak říkám, zítra budou fotky... díky
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:26    Předmět: Citovat
Pokud jsou to povrchový škrávance, tak ředidlo s hadříkem ti pomůže, kamošce odřeli mazdu a měla tam škrávanců a pak dojela ráno a ptal jsem, jak so spravila a ona, že ředidlem....zkus Very Happy
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:36    Předmět: Citovat
ředidlem ne... pude i jeho barva... zvlášť jestli je to starší lak...
mrako
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:38    Předmět: Citovat
reezy napsal:
Taky mě to napadlo Smile jako ta barva dolu nějak pujde, toho se nebojim, ale nerad bych to daval lakovat. Jak moc zalezi ze ta barva je sedrena az na kost... proste kdyz vezmu tempo po tom co to je ocisteny a zkusim to tempem tak asi nic nezkazim... nebo?
mrako
Ufas napsal:
lak je metaliza, neni to stary, par let, hodne dobry a zachovaly
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:41    Předmět: Citovat
no jestli je to až na "spodní barvu" viz http://www.joec.borec.cz/bok.jpg tak ti nepomůže ani svědcená voda... prodávaj se sice různý voskovky a jiný nesmysly... ale to je vždycky dočasná varianta...
PříspěvekZaslal: 05.08.08 21:42    Předmět: Citovat
mrako napsal:
Ufas napsal:
prvně bych zkusil třeba techničák... no chce to ty fotky... jestli je to jenom trochu, tak bych se toho tempa nebál... ten tu barvu sundá, a pak to třeba s tim pude i vybrousit..
mrako
Ufas napsal:
Tak tohle je drsny teda fakt...
jako tam kde to je ocisteny to teda neni takhle moc... ale tam kde zatim je ta barva ze sloupu co sem odrel, tam pod to nevidim... ale tohle se mi zda jako ze by to nemlo byt tolik.... tohle nekdo vyryl primo natvrdo...
mrako
PříspěvekZaslal: 06.08.08 07:37    Předmět: Citovat
Jsou tu fotky. Díky
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 07:40    Předmět: Citovat
skusit očistit nitrem, nitro to nemuže naleptat pochybuju že by auto bylo stříkané nitroceluozovou barvou(to je jediná barva která by slezla ředidlem)
potom bych to vzal 2500 šmirglem, a pak se uvidí jestli to jde do hloubky
http://tutman.rajce.idnes.cz/
mrako
PříspěvekZaslal: 06.08.08 08:26    Předmět: Citovat
Dobre, uz tu mam navrhy na technicky benzin, redidlo, nitro (o tom jsem teda zatim neslysel) a rekneme ze ta zluta barva pujde dolu.... pak bych eventualne zkusil rozlestit ten lak tempem....
Co si myslite ale o ty promackline? Da to dohromady nejakej karosar tak, ze to pak nebude poznat?
Strana 1 z 4
