sekec
Zaslal: 27.07.08 19:38 Předmět: |
ja mam KN do boxu a taky maxmalni spokojenost krasnej zmeni zvuk a i to myslim ma neco do sebe _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
wofer
Založen: 24.7.2008 Příspěvky: 288 Bydliště - POVINNÉ *: Velké Bílovice
Zaslal: 27.07.08 19:50 Předmět: |
a co se stane se zvukem,když ho tam namontuju? |
cube
Zaslal: 04.08.08 17:40 Předmět: |
Měl bych dotaz na tyhle dvě hadice co vedou do saní . K čemu tam vubec jsou? Když na cliu vubec nejsou tam je filtr daný rovnou na škrtící klapce. Co by se stalo když bych je odpojil, sy myslím že to jen zbytečně ohřívá nasávaný vzduch.
 _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 04.08.08 18:06 Předmět: |
je to odvětrání hlavy a klikové skříně,na Cliu to samozřejmě taky je,akorát ta hadice vede jinudy a je o dost delší,no a ta dvojka, je sání do volnoběžného ventilu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.08.08 20:30 Předmět: |
jo a taky tou 1 se v podstate trochu promazává sání aby se případné nečistoty naněm zachytily.. ja to tam nemam..  |
Zaslal: 05.08.08 15:46 Předmět: |
LANiN napsal: | jo a taky tou 1 se v podstate trochu promazává sání aby se případné nečistoty naněm zachytily.. ja to tam nemam..  | nepromazává,ale zasírá,proto tam mám tu OCT,ikdyž mě to moc olejové mlhy odvětráním nevyhazuje,takže je zatím celkem čistá,na jinejch autech, třeba na bejvalé bráchově Feldě 1.6,byla klapka pořád zasraná,tam by se ta nádobka zapojená do hadic odvětrání dost uplatnila _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.08.08 16:01 Předmět: |
tady o tom něco je... už sem to sem dával... http://opelastra.cz/technika/odvetrani.htm |
cube
Zaslal: 05.08.08 16:05 Předmět: |
Když sme u teho zasíraní klapky tak tu mam par obrazků jak sem to měl špinavé já.
weight: cca 890kg
Zaslal: 05.08.08 18:16 Předmět: |
goreff napsal: | LANiN napsal: | jo a taky tou 1 se v podstate trochu promazává sání aby se případné nečistoty naněm zachytily.. ja to tam nemam..  | nepromazává,ale zasírá,proto tam mám tu OCT,ikdyž mě to moc olejové mlhy odvětráním nevyhazuje,takže je zatím celkem čistá,na jinejch autech, třeba na bejvalé bráchově Feldě 1.6,byla klapka pořád zasraná,tam by se ta nádobka zapojená do hadic odvětrání dost uplatnila |
přesně tak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 09.08.08 15:25 Předmět: |
Lidi da se tohle těsnění sehnat v normálním obchodě nebo to budů mět jenom u renaultu. Poněkud se mě rozpadlo
weight: cca 890kg
Zaslal: 09.08.08 15:40 Předmět: |
těsnění mezi sání a hlavu se dá koupit v náhradě,ale pod klapku jsem ho nikde neviděl...takže asi origo renault, nebo vyrobit  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.08.08 15:50 Předmět: |
vy naděláte .. dej tam normalně ten červený silikon do 300°C mam to taky tak  |
cube
Zaslal: 09.08.08 15:58 Předmět: |
LANiN napsal: | vy naděláte .. dej tam normalně ten červený silikon do 300°C mam to taky tak  |
a jaky je název teho silikonu? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 09.08.08 16:07 Předmět: |
jo to normal obyč silikon červený na 300°C víc nepotřebuješ vědět.. maj ho všude horbach, baumax, bauhaus, hypernova, tesco, kaufland, mototechny a myslim že i v barvy laky sem ho viděl.. fakt všude..  |
