Zaslal: 11.03.08 20:30 Předmět: |
tak to pak sorry jestli si je neměl strý a sjetý, ale zas nechápu nč jsi je měnil jasně vypadaj hezky, ale kvůli lepšímu účinku by byli lepší větší ne _________________
Zaslal: 11.03.08 20:41 Předmět: |
těma sjetejma na doraz, jsem myslel destičky sjetý na železo a kotouč sjetý tak ,že kroutí, nebo se propadá kolem chladících žeber...u několika debilů jsem tohle viděl ...větší by byly lepší ,ale to stojí spoustu peněz... |
Zaslal: 11.03.08 20:48 Předmět: |
m1tv napsal: | nevim no daval sem je na jedno auto a podle me nic moc a to že ta elipsa je k ničemu neni z moji hlavy ale od profiku ze školeni od Juridu testovaly to na draze takže to nebude jen tak placnuti do vody ..schvalne to nekde skusime postavime vedle sebe dve auta rozjedou se třeba na 100 a zabrzdiš jestly poznaš rozdil | JURID a ATE ...to je konkurence,každej si chválí to svoje... |
Zaslal: 11.03.08 20:53 Předmět: |
goreff napsal: | m1tv napsal: | nevim no daval sem je na jedno auto a podle me nic moc a to že ta elipsa je k ničemu neni z moji hlavy ale od profiku ze školeni od Juridu testovaly to na draze takže to nebude jen tak placnuti do vody ..schvalne to nekde skusime postavime vedle sebe dve auta rozjedou se třeba na 100 a zabrzdiš jestly poznaš rozdil | JURID a ATE ...to je konkurence,každej si chválí to svoje... | moc velka ne dela se to v jedny fabrice zkoupila je jedan velka firma ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.03.08 20:56 Předmět: |
myslíš ContiTeves,nebo jak se to jmenuje? |
Zaslal: 11.03.08 20:59 Předmět: |
aliet signal to byl naposled:) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.03.08 21:01 Předmět: |
tak to neznám |
Zaslal: 20.07.08 15:26 Předmět: |
Tak bych chtěl oživit toto téma a chci se zeptat na pár věcí:
jaký je průměr kotouče vpředu/vzadu našel sem že je to na obou stranách 238 což se mi nezdá myslel jsem že zdaní sou menší
jdou použít do originálních třmenu vo něco větší kotouče?? protože sem se koukal na třmeny tarox a tam bylo uvedený určitý rozpětí velikosti těch třmenů
Díky za info _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 20.07.08 15:49 Předmět: |
přední:
průměr 259mm
tloušťka brzdového kotouče 20,60mm
minimální tloušťka 17,7mm
výška 41mm
zadní:
průměr 238mm
tloušťka brzdového kotouče 8mm
výška 74mm
jestli ti to pomůže
ale rozpětí třmenů nevím.. mrknu se
UP: to rozpětí myslíš mezeru na kotouč? to by mělo být cca 25-30mm ale myslím že jestli chceš dát větší kotouč tak budeš muset změnit i třmeny protože donich nenacpeš větší destičky na dané kotouče.. ale jen moje doměnka _________________ Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
Naposledy upravil LANiN dne 20.07.08 15:55, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 20.07.08 15:54 Předmět: |
bych tam hodil komplet brzdy treba z R21....to by melo jit bez problemu.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.07.08 16:19 Předmět: |
sob007 napsal: | ok lanin dík | hledám hledám ale když o třmenech něco píšou tak průměr válečku 48mm nebo "brzdový třmen pro kotouče o síle 20mm" nevím kolik to má ale na poličce machrovací mám a změřím _________________ Renault 19 Cabrio
