jambo18
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 32 Bydliště - POVINNÉ *: Rokycany
Zaslal: 15.07.08 21:26 Předmět: STARTY STARTY STARTY!!!!! |
Zdravim, mam takovej problémek..určitě se to tady už řešilo...mám ph2 16v..tak teda..za studena chytne a běží pěkně ale jakmile se to trošku ohřeje, tak při statování startér křičí ,otáčky kolísají mezi 300-500!!už to chce chytit, ale jakmile se to chytí tak to drží na 500-600..hrozně se to hádá a buď to chcípne a nebo si to samo vyhodí otáčky a drží pěkně 900-1000!!jo a když při startování přidam plyn a nebo to chytne a kolísá tak to chcípne!!prostě musim bez plynu!! zkoušely sme: "snímač otáček = NIC, "čidlo na vodu" = NIC, svíčky,rozdělovač....atd..= NIC...prostě fakt už nevim.. PROSÍM PORAĎTE!!!!! díkk _________________ r19 16v..hmmm good riding!!! D |
MortE Moderátor
Zaslal: 15.07.08 21:29 Předmět: |
500-600ot? to jede na tři válce, ne?
zkusil bych kabely+ cívku... _________________
jambo18
Zaslal: 15.07.08 21:59 Předmět: STARTY STARTY STARTY!!!!! |
jo jo díkkyyy!!! zkusim se na to juknout!!! ještě někdo by nevěděl něco???? _________________ r19 16v..hmmm good riding!!! D |
tandasek
Zaslal: 15.07.08 22:58 Předmět: |
projdi podtlakovy hadicky jestli nejsou zpuchrely nebo prasklý, zkus zjistit jestli ti to nejde na tri valce, že odpojis a pripojis postupne kabely |
Zaslal: 16.07.08 04:14 Předmět: |
chudaci ventily.......to je fakt tak na 3 valce...... _________________ BMW E36 CABRIO:)
volcano
Zaslal: 16.07.08 06:08 Předmět: 16v |
Na 100% slabý tlak palivového čerpadla. Měl jsem úplně to samý. Koupil jsem fungl nový palivový čerpadlo a je klid. Ale byla to darda.
Nech si změřit tlak čerpadla. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
MortE Moderátor
Zaslal: 16.07.08 09:04 Předmět: Re: 16v |
volcano napsal: | Na 100% slabý tlak palivového čerpadla. Měl jsem úplně to samý. Koupil jsem fungl nový palivový čerpadlo a je klid. Ale byla to darda.
Nech si změřit tlak čerpadla. |
no, na 100% bych si teda jistej nebyl, páč většinu příznaku sem měl taky a řešení bylo koupit nový svíčky, kabely, víčko a palec rozdělovače...
jinak ten tlak čerpadla...už to tady jarda psal snad stokrát, stačí sundat zpátečku paliva a podívat se jestli teče... _________________
volcano
Zaslal: 16.07.08 09:09 Předmět: Re: 16v |
MortE napsal: | volcano napsal: | Na 100% slabý tlak palivového čerpadla. Měl jsem úplně to samý. Koupil jsem fungl nový palivový čerpadlo a je klid. Ale byla to darda.
jinak ten tlak čerpadla...už to tady jarda psal snad stokrát, stačí sundat zpátečku paliva a podívat se jestli teče... |
No je to možné, já teké vyměnil skoro všechny tyto věci a pořád stejný. Nakonec to bylo to čerpadlo. Příznaky jsem měl na 100% shodné jak píše Jambo 18. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
kody
Zaslal: 16.07.08 14:42 Předmět: |
Při těhle příznacích vždy začínejte tlakem paliva z čerpadla. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
jambo18
Zaslal: 16.07.08 15:40 Předmět: |
díkyyy!!!! zkusim vše co ste mi psaly!! _________________ r19 16v..hmmm good riding!!! D |
jambo18
Zaslal: 17.07.08 15:30 Předmět: STARTY STARTY STARTY!!!!! |
nemůže to bejt třeba lambda sonda??? nebo.... _________________ r19 16v..hmmm good riding!!! D |
MortE Moderátor
Zaslal: 17.07.08 15:35 Předmět: Re: STARTY STARTY STARTY!!!!! |
jambo18 napsal: | nemůže to bejt třeba lambda sonda??? nebo.... |
tak mohla by...zkus ju odpojit, jestli to pak půjde normálně... _________________
Zaslal: 17.07.08 16:12 Předmět: Re: STARTY STARTY STARTY!!!!! |
jambo18 napsal: | nemůže to bejt třeba lambda sonda??? nebo.... | čTEŠ VŮBEC CO TI ODPOVÍDÁM ????? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
