aveius Anonymní
Zaslal: 08.11.07 17:31 Předmět: Tachometr v pytli (v převodovce) |
Mám ještě jednu bolístku. Před nějakou dobou se mi odporoučel tachometr - nic neukazuje. Myslel jsem si, že je špatný budík, nebo lanko, ale obojí bylo ok. V servisu mi řekli, že prasklo něco v převodovce, a že se to nevyplatí opravovat. Sice jezdím bez tacháče, ale není to ono. Napadá vás nějaké řešení? Díky moc. |
Zaslal: 08.11.07 17:32 Předmět: |
jedine skusit prozkoumat jestli nejde nejaka cast taho nahonu z prevodovky vytahnout kubaisovi se to myslim nedavno omylem povedlo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
aveius Anonymní
Zaslal: 08.11.07 17:35 Předmět: gps |
jj o tom vim, to beru jako krajni moznost |
Vítek
Zaslal: 08.11.07 18:01 Předmět: |
kup si tachec co se pouziva na jizdni kolo! |
Zaslal: 08.11.07 18:09 Předmět: |
bohužel stim nic neudelaš je v převodovce dplastovy kolečko co pohani nahon a je to prvni vec ktera se dava do převodovky da se to opravit ale počitej že to bude stat tak 2-3t je to vyndat a rozebrat převodovku do šroubku ..takže se vyplati sehnat jinou a přehodit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Boris Organizátor Drhlen
Vítek
Zaslal: 08.11.07 18:53 Předmět: |
rikam nejlevnejsi reseni! kadetta me ani nepripominej zruda jedna jsem nedavno predelaval obyc kadetta palubku z GSI!! |
sekec
Zaslal: 08.11.07 19:29 Předmět: |
jn kamos ma taky ten z kola a taky super _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Kubais Zoofil
Zaslal: 08.11.07 22:10 Předmět: |
Jo tak to se mi taky podělalo těsně před ujetím 100t, takže to snad nikdy nezdokumantuju:( kokot starý, za to rval až to urval a mám UPP.. _________________
aveius Anonymní
Zaslal: 09.11.07 09:56 Předmět: tacháč z kola |
O té možnosti dát tam tachometr z kola jsem už slyšel. Ale kam dát čidlo? Má to magnet a cívku, tak počítám, že magnet na disk kola, ale cívku? A na přední, nebo na zadní? |
Vítek
Zaslal: 09.11.07 10:14 Předmět: |
na predni leve aby jsi nemusel tahat daleko drat magnet das na kolo a civku snimac nekam aby to chytala ted me nenapada kam! pak jen zmeris obvod kola zadas ho do tachecu a je to |
Zaslal: 09.11.07 10:17 Předmět: |
co na tlumič? ale de o to kolik musi bejt max vzdalenost od snimače .. a bude to na prd když budeš přehazovat zimaky a čim to přilepit aby to vydrželo oboustranka bude asi malo .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Vítek
Zaslal: 09.11.07 10:22 Předmět: |
taky jsem si rikal na tlumic ale chce to tak 0,5 cm max! vic to neda jedine sehnat silnejsi magnet a nalepit? no co zevnitr disku jak se lepi zavazi? a ten snimac mozna na pruzinu?? |
