giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 06.07.08 11:20 Předmět: chlazení-nutné |
pořád mi kolísá teplota vody... čím to je termostat špatny? nebo kde se to odvzdušnuje? díky moc za pomoc |
Peca
Zaslal: 06.07.08 12:57 Předmět: |
odvzdušňuješ na chladiči nahoře vlevo,když stojíš čelem k autu a termostat to muže být,nebo ti nejede čidlo a neroztočí sahara,anebo taky těsnění pod hlavou,to si myslím,že je vše co by ti mohlo dělat potíže s teplotou _________________ www.computery.7x.cz |
giff
Zaslal: 06.07.08 16:18 Předmět: |
no ja mam ten novejší typ a jsou tam jakoby tří velka polička v zime a když je chladno tak se to drželo na konci druheho zarovno s tou vetší čarkou a ted jak jsou vedra tak mi to jde až do poloviny třetího....a pak jedu třeba u kopce tak se to zase zchladí zpatky... |
Zaslal: 06.07.08 16:20 Předmět: |
to je v pořádku.
Neměla by ti za jízdy spínat sahara.
Při stání by naopak jet měla..
Ono to při pomalé jízdě, stoupání se ta ručka zvedá a při rychlé jízdě zase klesá. _________________
giff
Zaslal: 06.07.08 16:31 Předmět: |
no a co když se mi zapina i při jizdě? |
Ray...
Zaslal: 06.07.08 19:55 Předmět: |
mirek napsal: | Při jízdě může zapínat taky, ale při pomalé jizdě, popojíždění..
V 90ti kmh by spínat neměl... to už musí uchladit nápor vzduchu... | presbne tak ... taky jsem si vsimnul ze kdyz to valim 170 po dalnici tak teplota je skoro kolmo a nevadi to protoze kdyz je pruser hned vedle budiku je kontrolka cervena ktera se ti rozsviti kdyz otocis klicek na druhou polohu. ta kdyz se rozsviti pri jizde tak je to spatne .. dokud za jizdy nesviti vse by melo byt dle me ok. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
giff
Zaslal: 07.07.08 08:51 Předmět: |
Takže říkate že pokud to stoupa o ty 4 dílky tak to neva jo? protože chcu jet tedkoz frydku do prahy tak mám strach at mi to nezačne vařit nekde u brna... |
Zaslal: 07.07.08 14:37 Předmět: |
giff napsal: | Takže říkate že pokud to stoupa o ty 4 dílky tak to neva jo? protože chcu jet tedkoz frydku do prahy tak mám strach at mi to nezačne vařit nekde u brna... |
bez obav, pokud se to chová tak jak jsme popsali, tak směle na výlet, a Praha je přece kousek... _________________
dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 07.07.08 15:55 Předmět: |
tak ja jsem na tom podobne...vzime to bylo v pulce ted se drzi kolem 3 maximalne to jde 3minicarky nad treti velkou ale vic ne, ktem zviraznenym ani nahodou (v manualu pisou za tam by to mohlo jit jen pri extremni namaze a pouze na malou chvili)...
kazdopadne jakmile teplota dosahne treti cary, rozsviti se mi teplota kontrolka teploty chladici kapaliny.....ale ikdyz je silena kolona v silenym vedru a teplota je tri mini carky nad treti carkou a kontrolka sviti tak je se nic nedeji, nic nesmrdi, donikud ese nekouri:) a kdyz jsem zastavil tak v chladici kapalina jen mirne pobublavala a kdyz jsem otevrel dolejvani kapaliny, tak jen to mirne zasicelo ale nic nevylitlo....jinak kdyz jedu na 5tku kolem kila tak je to OK az kdyz jedu pres 120 treba do kopce, nebo delsi dobu nanizke prevodove stupne tak se to muze stat.
chladici system jsem procistil ale vysledek porad stejny....
tak nevim... |
Zaslal: 07.07.08 17:23 Předmět: |
dukemb napsal: | tak ja jsem na tom podobne...vzime to bylo v pulce ted se drzi kolem 3 maximalne to jde 3minicarky nad treti velkou ale vic ne, ktem zviraznenym ani nahodou (v manualu pisou za tam by to mohlo jit jen pri extremni namaze a pouze na malou chvili)...
tak nevim... |
tak tohle co popisuješ už nebude dobře..
Ta kontrolka by se rozsvítit neměla nikdy a nemělo by to pobublávat.
Máš dobré víčko na nádobce? Pokud netěsní tak v okruhu není tlak a to je špatně... _________________
Ray...
Zaslal: 08.07.08 12:17 Předmět: |
mirek napsal: | dukemb napsal: | tak ja jsem na tom podobne...vzime to bylo v pulce ted se drzi kolem 3 maximalne to jde 3minicarky nad treti velkou ale vic ne, ktem zviraznenym ani nahodou (v manualu pisou za tam by to mohlo jit jen pri extremni namaze a pouze na malou chvili)...
tak nevim... |
Máš dobré víčko na nádobce? Pokud netěsní tak v okruhu není tlak a to je špatně... | Tlak tam 100%ne byt musi .. protoze me jednou bouchlahadice co jde k topeni... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
