Zaslal: 09.06.08 21:08 Předmět: Vrzání |
něco mi začalo vrzat v zadu u sedaček (asi v tom sloupku kde jsou uchycený dveře kufru) Poraďte prosím co stím mám dělat.Dík |
Zaslal: 10.06.08 11:21 Předmět: |
sezenim u kompu toho moc nevymyslis...nejlepsi je sve pomoci si zjistit kde to vrze a pak s tim neco delat _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
galejda
Zaslal: 10.06.08 11:41 Předmět: |
pokud ti to vrze nekde vzadu a nemas chamadu tak zkus zahejbat ze zavřenym kufrem pokud se bude hejbat nahoru a dolu (pravde podobne to bude vrzat min nez pri jizde ale je to slyset) tak je treba sestelovat zamek kufru dole na aute povolis jeden sroub a pak zkousis polohy dokud to nema vakl apon me to takhle vrzalo v zadni casti auta a ted uz je to ok |
Zaslal: 10.06.08 15:12 Předmět: |
ještě jsem zapoměl že to vrže jenom když v zadu někdo sedí. |
galejda
Zaslal: 10.06.08 17:39 Předmět: |
tak to uz pak zbejvaj snad jen zamky operadel zadni sedacky a nebo je nejakej bordel pod sedackou si tam sedni zaskakej si na nich jako kdybys tam mel babu a uslysis kde to vrze |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 11.06.08 13:57 Předmět: |
nevím ale kdyby to byla náprava tak by to vrzalo pořád ne?jednou jsem naložil do auto 50L sud piva a jel jsem sám a nic nevrzalo. |
Zaslal: 11.06.08 14:23 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | nevím ale kdyby to byla náprava tak by to vrzalo pořád ne?jednou jsem naložil do auto 50L sud piva a jel jsem sám a nic nevrzalo. | tos ho pred tim vypil ne a nic nevrzalo... ne sranda....tak to snad slysis jestli je to naprava nebo zadni sedacka...jestli naprava ta se priprav na go ale stejne myslim ze to bude nejaka prkotina se podivej na ty klouby na krajich jak se to z toho da vycvaknout..nic vic me nenapada.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
JirkaSnake Anonymní
Zaslal: 11.06.08 20:41 Předmět: |
rada nad zlato |
Zaslal: 11.06.08 21:12 Předmět: |
tak dnes jsem to vyřešil byla to sedačka byl tam volnej nějaká tyčka která vrzala tak jsem ji přivařil CO-čkem a je to v poho.Díky moc |
