Zaslal: 31.05.08 21:46 Předmět: |
goreff napsal: | LANiN napsal: | Kubais napsal: | Tuším že se aj závit mazával jakýmsi sajrajtem aby se to nepovolilo ne? |
to je kravina pak to nejde povolit .. normal očistit odmastit a je klid | já tu kravinu používám občas v práci,povolit to jde  |
jo jo je to sajrajt aby se to nepovolovalo taky sem to uz pouzival a jde to normalne povolit a konkretne na trmeny se to ma pouzivat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
vormen Anonymní
Zaslal: 02.06.08 07:01 Předmět: |
to stejný se stalo i mně, zvuk kov kov a nalej jsem na to asi 200km a pak když jsem to viděl, tak jsem myslel, že mě klepne. |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 02.06.08 08:35 Předmět: |
Boris napsal: | kucí a víte na kterou se utahujé ???  |
To záleží jak z koho  |
nohel zdislav Anonymní
Zaslal: 02.06.08 18:52 Předmět: Re: hádanka pro zkušené |
sparky9101 napsal: | tak sem vám včera jel z chaty, projel sem nějakou díru.. tak sem vylezl kouknu a všechno v cajku.. jedu dál a protože je ta silnice dost nerovná tak bylo dycky slyšet takový zacvakání, zadrnkání od předního levýho kola.. prostě zvuk kov-kov, tak vylezu znova, zkoušim kolo jestli nemá vůli, nic, nikde.. měl sem štěstí jako svině přišel sem na to až večer u kamoše v lakovně, po tom co sem sundal kolo..
tak a teď si tipněte co to bylo.. celkem banální, ale životu nebezpečná závada, sám sem čuměl jak se to může vůbec stát.. tak co mekánici? | zakapni to pri montazi loctaitem |
Zaslal: 02.06.08 20:36 Předmět: |
Samozřejmě že ne sekundovým lepidlem od loctite, ale přípravkem firmy loctite na zajištění šroubových spojů. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Rio
Zaslal: 03.06.08 06:05 Předmět: |
sparky9101 napsal: | LANiN napsal: | žeby se ti povolili šroub/y na brzdovém třmenu?
anebo se ti povolil čep co drží nábu na rameni kola  |
áá lanin je profík.. :-) normálně se sám od sebe vytočil vrchní šroub na třmenu a ten spodní měl na mále.. když sem sundal kolo tak mi třmen vypadl ven.. už mohl bejt průůůůůůser  |
To je velice zajímavá informace, to jsem ještě nikdy neviděl. Já ty šrouby utahuji momenťákem a ještě nikdy se to nepovolilo. A to už to takto dělám hromadu let. Píšeš že si to dotáhnul na krev, to se mi zdá docela nemožné aby se to povolilo. Hele nehrabal se ti v tom někdo ? |
Dott
Založen: 4.2.2008 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: Turnov
Zaslal: 27.07.08 22:11 Předmět: ajaj |
Tak pánové, na brzdové třmeny se používaji šrouby, který už mají lepidlo v závitu (většinou modrý). _________________ R19, 1.8i, 66kW |
Zaslal: 27.07.08 23:21 Předmět: Re: ajaj |
Dott napsal: | Tak pánové, na brzdové třmeny se používaji šrouby, který už mají lepidlo v závitu (většinou modrý). | nevim jak ty, ale ja to lepidlo dycky musel (modre bylo) plcnout z tuby na zavit... mam pocit, ze to byl nejaky bazmek od wurth, nebo aspon od jejich dealera... |
Dott
Zaslal: 28.07.08 09:34 Předmět: ok |
Jasný, tak se to dá taky řešit, ale co se týče brzdičů obvzlášť, tak tam to lepidlo bejt musí, jinak se může stát právě to, o čem tady píše kolega. Jinak pokud se koupí sada brzdových desek, tak tam ty šrouby s už naneseným lepidlem jsou (nebo by teda měly bejt). Ale to jak píšeš ty, tak s tim nanášenim jsem to takhle řešil u připevňování štítů bubnů k zadní nápravě, prostě bez lepidla ani ránu, nejsem sebevrah  _________________ R19, 1.8i, 66kW |
Zaslal: 28.07.08 11:14 Předmět: |
jo je to k destickam ty srouby z lepidlem..ja tam vzdycky prcnu trosku barvy steteckem a nikdy se to nepovolilo a ven ton de pak pekne.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
