bigi
Založen: 22.10.2007 Příspěvky: 359 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 27.05.08 14:34 Předmět: konektor ABS ? |
čau, neví náhodou někdo k čemu by měl být tento konektor? je to u levýho horního uložení nad nádržkou brzdovky...
ABS mám funkční, takže od toho to nejspíš nebude...
je to v nějakým igelitu, ale má to dvě řady po cca 15 pinech
díky
http://ukazto.com/img_640/3331463~20080527_145817.jpg
Naposledy upravil bigi dne 27.05.08 16:54, celkově upraveno 1 krát. |
kubles
Zaslal: 27.05.08 14:55 Předmět: |
newím,ale nemáš to nějakej alarm starej co mněl predchozi majitel ja tam mam miliony kabelu vsude ptz tam mněli alarm a jestě dělali nějake satelitní průzkumy takže je to dosti možne že si ho tam mněl a někdo ho vyndal _________________ R19 16V PH1 max power... |
bigi
Zaslal: 27.05.08 14:58 Předmět: |
no může to být, já jsem si toho konektoru ani nevšiml dokud mi Cawba neříkal jestli to není od ABS... sice mám jinou nádržku na brzdovku a níž než třeba ventil, ale kontrolka abs se před startem rozsvítí a abs funguje...
no ten alarm může být, zkusím to ještě prolézt kam to vede... |
Zaslal: 27.05.08 15:21 Předmět: |
zkus to proměřit, jestli do toho vede nějáký napětí, a taky zkus udělat fotku bez toho igelitu... |
bigi
Zaslal: 27.05.08 15:26 Předmět: |
Ufas napsal: | zkus to proměřit, jestli do toho vede nějáký napětí, a taky zkus udělat fotku bez toho igelitu... |
ok, večer to sem hodím... |
bigi
Zaslal: 27.05.08 18:57 Předmět: |
tak jsem vzal voltmetr, do prvního pinu jde dle barvy kabelu kostra a na některý vede 12V, na některý nic... navíc odtam vede jeden káblík dopředu na světlo, kde je nějaký čidlo či co, asi na zvedlou kapotu... a celej svazek kabelů vede pod čelním sklem k přístrojovce, což by vysvětlovalo nefunkční diodu vedle mřížky ventilátoru...
takže ten bývalej alarm asi bude nejpravděpodobnější řešení |
