r19z Anonymní
Zaslal: 24.05.08 09:15 Předmět: |
Ono to bylo trosku jinak.Přesně tohle mi poslal jeden kamoš,tek sem to sem dal pro pobavení. |
Zaslal: 24.05.08 09:21 Předmět: |
r19z napsal: | Ono to bylo trosku jinak.Přesně tohle mi poslal jeden kamoš,tek sem to sem dal pro pobavení. | jenom jestli nekecáš nebyl by jsi první ,kterej jenom kroutí volantem a o tom co má pod prdelí nic neví _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
r19z Anonymní
Zaslal: 24.05.08 09:41 Předmět: |
Bacha na věc...volantem se točí a ne kroutí |
cube
Zaslal: 24.06.08 20:29 Předmět: |
Napíšu to sem at nezakládám další téma. Nevíte někdo jestli maji přední tlumiče koni sport štelovatelnu tuhost. Jestli ano tak jak se provádí nastavení. Jestli se musí demontovat pružiny a pak nastavit. Nebo to jde nastavit i když jsou na nich pružiny. Při každem štelovani sundavat pružiny to by se mě vubec nechtělo, to je praca na pul dne _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 24.06.08 20:34 Předmět: |
cube napsal: | Napíšu to sem at nezakládám další téma. Nevíte někdo jestli maji přední tlumiče koni sport štelovatelnu tuhost. Jestli ano tak jak se provádí nastavení. Jestli se musí demontovat pružiny a pak nastavit. Nebo to jde nastavit i když jsou na nich pružiny. Při každem štelovani sundavat pružiny to by se mě vubec nechtělo, to je praca na pul dne |
sou bud
1) štelovatelna výška
2) štelovatelna tuhost
3) štelovatelna výška + tuhost..
záleží co si koupíš a tuhost se štěluje nahoře na tlumiči v místě kde je to chytlé matkou k hrnci.. tj otevřeš kapotu potočíš zavřeš kapotu a jedeš _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 24.06.08 20:43 Předmět: |
cube napsal: | Napíšu to sem at nezakládám další téma. Nevíte někdo jestli maji přední tlumiče koni sport štelovatelnu tuhost. Jestli ano tak jak se provádí nastavení. Jestli se musí demontovat pružiny a pak nastavit. Nebo to jde nastavit i když jsou na nich pružiny. Při každem štelovani sundavat pružiny to by se mě vubec nechtělo, to je praca na pul dne | mají...já mám právě ty,které se štelují před montáží,samozřejmě se sundanýma pružinama,nevím jestli se vůbec vyrábý na 16v s tím štelováním nahoře kolečkem,jinak nastavení je v návodu..tlumič se stlačí na doraz a zatočíš pístem doleva až dole ucítíš zacvaknutí...pak podle toho jakou chceš mít tuhost tak děláš půl-otáčky,můžeš,tuším maximálně 4,já jsem měl původně 3,ale ted mám jenom jednu i tak jsou hodně tvrdý... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.06.08 20:45 Předmět: |
to Lanin: to co píšeš bohužel Koni na 16v nedělá ...jenom tuhost" cube" se ptal právě na Koni _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 24.06.08 20:51, celkově upraveno 2 krát. |
Menfis
Zaslal: 24.06.08 20:48 Předmět: |
goreff napsal: | cube napsal: | Napíšu to sem at nezakládám další téma. Nevíte někdo jestli maji přední tlumiče koni sport štelovatelnu tuhost. Jestli ano tak jak se provádí nastavení. Jestli se musí demontovat pružiny a pak nastavit. Nebo to jde nastavit i když jsou na nich pružiny. Při každem štelovani sundavat pružiny to by se mě vubec nechtělo, to je praca na pul dne | mají...já mám právě ty,které se štelují před montáží,samozřejmě se sundanýma pružinama,nevím jestli se vůbec vyrábý na 16v s tím štelováním nahoře kolečkem,jinak nastavení je v návodu..tlumič se stlačí na doraz a zatočíš pístem doleva až dole ucítíš zacvaknutí...pak podle toho jakou chceš mít tuhost tak děláš půl-otáčky,můžeš,tuším maximálně 4,já jsem měl původně 3,ale ted mám jenom jednu i tak jsou hodně tvrdý... |
A když je tam dám bez toho štelování tak jsou na tom jak? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 24.06.08 21:00 Předmět: |
goreff napsal: | to Lanin: to co píšeš bohužel Koni na 16v nedělá ...jenom tuhost" cube" se ptal právě na Koni | děla ma je lanin ale sou pod značkou kW ale dela je Koni .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.06.08 21:05 Předmět: |
kurdec goref.. mam je tam ve předu i v zadu od KW ale je nanich KW a KONI .. takže si vyber.. a jsou štělovatelne bez rozdělávání.. až naty zadní ty musíš sundat.. přední se štrlujou normál na autě
tady to jde vidět ten cuplik na štelování
Zaslal: 24.06.08 21:08 Předmět: |
hele lanin goref ma pravdu ty co se daj sehnat normalne sou jen patrony do přednich tlumiču a ty se štelujou venku jak ty tvoje zadni to co maš ty vepředu se nikde jinde sehnat neda ..dela se to špešl jen pro KW a ty maš to štelovani vytaženy ven to normalne neni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.06.08 21:09 Předmět: |
tak o tom slysym poprve to stelovatlny navrchu...tio pak leninkovi budu muset omrknout....a ty u toho mirku nekur... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 24.06.08 21:17 Předmět: |
m1tv napsal: | hele lanin goref ma pravdu ty co se daj sehnat normalne sou jen patrony do přednich tlumiču a ty se štelujou venku jak ty tvoje zadni to co maš ty vepředu se nikde jinde sehnat neda ..dela se to špešl jen pro KW a ty maš to štelovani vytaženy ven to normalne neni | no, tyhle jsem myslel... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.06.08 21:19 Předmět: |
to jako zas ja mam něco spešl ani otom nevim? och .. kurde dyt kamos si kupoval tlumiče štelovatelne jen tuhostně a k tomu zvlášť pružiny snižene na kalibru a ma to taky nahoře v hrnci _________________ Renault 19 Cabrio
