chlazení motoru 16v
bejenicek
Založen: 18.12.2007
PříspěvekZaslal: 12.05.08 19:11    Předmět: chlazení motoru 16v Citovat
Zdravím...
Mám problém...Vlastním 16v s klimatizací...Dneska po zastavení auta mi neustále běží ventilátor chlazení. ( i po 30 minutách), prostě pořád. Ikdyž teplota ukazuje na palubce asi tak čtvrtinu stupnice, ventilátor pořád běží...I při chodu i po vypnutí motoru...Netušíte čím by to mohlo být
. Před tím mi to nedělalo.Ventilátor spínal při vyšší teplotě a v pohodě se pak vypnul...
Dík za rady...
PříspěvekZaslal: 12.05.08 19:57    Předmět: Citovat
jako prvni bych skontroloval cidlo co ho spina a pak kabelaz
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 12.05.08 20:29    Předmět: Citovat
relatko v te palstove skrince nalevo pohybej s tim vytahni a zapoj a nebo spinaci cidlo v chladici
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
Morris
Založen: 27.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
PříspěvekZaslal: 19.05.08 22:26    Předmět: Citovat
no , tak to mě zase ventilátor nefakal vůbec , dal sem nový čidlo teploty na chladiči a teď to nepustí akorát přes poslední čtyři čárky stupnice teploty .. A když sepne tak jen tak max na 5 vteřin dycky .. A po vypnutí motoru se vypne ... 4ím by mohlo být otto ? že nevalí ani po vypnutí motoru a nechá to tolik zahřát ?
R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-)
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 19.05.08 22:37    Předmět: Citovat
Relé a čidlo co je našroubované v chladiči.
