Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 15.05.08 18:14 Předmět: |
m1tv napsal: | marvoj tys to nakonec koupil už to maš doma ? |
JJ už je doma, je to 2.0 16V hlava je z 1.8 16V s ostrýma vačkama, komprese je 17:1 ale ta půjde dolů kvůli spolehlivosti, je to i s jednotkou z toho 2.0 kde je nahranej program z Wilíka plus čip, byl k tomu startér z diesla, bo benzínovej tu kompresy neutočil a spojka tam je z diesla z espace, klapky jsou udělaný tak že se otvírají obě zaráz. KLikovka z laguny a jiný písty, téčkový, nižší. Jo a odhadovaný výkon je 200 kobylek, tak uvidíme. |
Zaslal: 15.05.08 18:20 Předmět: |
Marv napsal: | m1tv napsal: | marvoj tys to nakonec koupil už to maš doma ? |
JJ už je doma, je to 2.0 16V hlava je z 1.8 16V s ostrýma vačkama, komprese je 17:1 ale ta půjde dolů kvůli spolehlivosti, je to i s jednotkou z toho 2.0 kde je nahranej program z Wilíka plus čip, byl k tomu startér z diesla, bo benzínovej tu kompresy neutočil a spojka tam je z diesla z espace, klapky jsou udělaný tak že se otvírají obě zaráz. KLikovka z laguny a jiný písty, téčkový, nižší. Jo a odhadovaný výkon je 200 kobylek, tak uvidíme. | no ty kravo...to uz se z tebou radsi nesvezu pak... jinak teda at to vsechno vychaz podle planu... a co nejdriv jezdis... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 15.05.08 18:30 Předmět: |
17,1 to tam chyby pulka bloku ne .) origo je 10,1 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JJ už je doma, je to 2.0 16V hlava je z 1.8 16V s ostrýma vačkama, komprese je 17:1 ale ta půjde dolů kvůli spolehlivosti, je to i s jednotkou z toho 2.0 kde je nahranej program z Wilíka plus čip, byl k tomu startér z diesla, bo benzínovej tu kompresy neutočil a spojka tam je z diesla z espace, klapky jsou udělaný tak že se otvírají obě zaráz. KLikovka z laguny a jiný písty, téčkový, nižší. Jo a odhadovaný výkon je 200 kobylek, tak uvidíme. | komprese 17:1 to jde ,tolik neměl ani Williams v Cliu Maxi-11,5:1 http://www.kitcarsweb.com/cars/2000/cliomaxi/tab.htm ...jinak co je tam za blok F3R? _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
MortE Moderátor
Zaslal: 15.05.08 19:14 Předmět: |
no do haj*lu!
za kolik´s to sehnal? _________________
Menfis
Zaslal: 15.05.08 19:15 Předmět: |
ne do hajzlu, ale do cabra....... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 15.05.08 19:40 Předmět: |
Hlava byla sražená na max co to šlo a oproti 2.0 má 1.8 menší spalovací prostor, tudíž ta brutální komprese. Budu tam dávat jinou 1.8 hlavu aby to chvílu vydrželo. Koupil jsem to za 10 tyček s tím že v něm něco cinká ale jinka běží na všechny 4. |
Zaslal: 15.05.08 19:52 Předmět: |
to možná písty narážejí do palice ....v čem ten motor běhal? Mě se furt ta komprese nezdá,takovej motor musí být totálně náchylnej k detonacím,když tam naleješ obyčejnej 95okt. benzin....možná ani na 102 to nemůže dobře běžet...no at se dílko podaří _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.05.08 19:55 Předmět: |
goreff napsal: | to možná písty narážejí do palice ....v čem ten motor běhal? Mě se furt ta komprese nezdá,takovej motor musí být totálně náchylnej k detonacím,když tam naleješ obyčejnej 95okt. benzin....možná ani na 102 to nemůže dobře běžet...no at se dílko podaří |
Kdyžtak ti budu pálit místo benzínu speciální slivovici, na tu to pojede i dokopce... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 15.05.08 20:00 Předmět: |
mirek napsal: | goreff napsal: | to možná písty narážejí do palice ....v čem ten motor běhal? Mě se furt ta komprese nezdá,takovej motor musí být totálně náchylnej k detonacím,když tam naleješ obyčejnej 95okt. benzin....možná ani na 102 to nemůže dobře běžet...no at se dílko podaří |
Kdyžtak ti budu pálit místo benzínu speciální slivovici, na tu to pojede i dokopce... |
jo to je další věc, jezdit s tím min. na 98okt, nejlépe na 100 a jezdilo to v chamade. |
Zaslal: 15.05.08 21:30 Předmět: |
Marve: odpoj svíčky a lij tam naftu, při takové kompresi to pojede jak vojetý traktor. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
MortE Moderátor
Zaslal: 16.05.08 14:47 Předmět: |
jarda napsal: | Marve: odpoj svíčky a lij tam naftu, při takové kompresi to pojede jak vojetý traktor. |
