Zaslal: 07.05.08 17:46 Předmět: |
patriotpetr napsal: | Ahojte jen takovej dotaz, auto mi stoji v pravo vzadu asi o 5 cm niz nez vlevo a levej zadni tlumic je vyteklej,stejne pujdou novy oba dva, zlepsi se to potom??jako jestli se to srovna.... | co maš za auto maš 2torku nebo 4 torzku? pokud 4 tak je v haji naprava (praskla torzka) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
patriotpetr
Zaslal: 07.05.08 20:26 Předmět: |
Chamade ph 1, a podle toho co jsem vyzkoumal v jak nato tak mam 2torx, takze by nemusela byt praskla?jsem tu četl ze ty opravy a schaneni je pekne na prd... |
Zaslal: 08.05.08 08:57 Předmět: |
patriotpetr napsal: | Chamade ph 1, a podle toho co jsem vyzkoumal v jak nato tak mam 2torx, takze by nemusela byt praskla?jsem tu četl ze ty opravy a schaneni je pekne na prd... |
jde oto že jestli tam na napravě vidíš "2torzky uprostřed spojene tak máš 4torzku takže je už napůl v plechovém nebi _________________ Renault 19 Cabrio
patriotpetr
Zaslal: 08.05.08 09:46 Předmět: |
LANiN napsal: | patriotpetr napsal: | Chamade ph 1, a podle toho co jsem vyzkoumal v jak nato tak mam 2torx, takze by nemusela byt praskla?jsem tu četl ze ty opravy a schaneni je pekne na prd... |
jde oto že jestli tam na napravě vidíš "2torzky uprostřed spojene tak máš 4torzku takže je už napůl v plechovém nebi |
no tak to tam asi vidim.... je to takova silnejsi trubka uprostred spojena jeste nejakym dilem....a vedle je stabilizator.... |
Zaslal: 08.05.08 10:43 Předmět: |
patriotpetr napsal: | LANiN napsal: | patriotpetr napsal: | Chamade ph 1, a podle toho co jsem vyzkoumal v jak nato tak mam 2torx, takze by nemusela byt praskla?jsem tu četl ze ty opravy a schaneni je pekne na prd... |
jestli tam vidis trubku co vypada jak leseňovka tam je to dvoutorzka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.05.08 06:47 Předmět: |
takže 1,2-1,4-1,9d pevni sniženi ca 5t sniženi bud 30nebo 40mm melo by to bejt tlimče + pružiny předek a tlumiče zadek
a na 16v to samy sniženi 40mm a cena 12t sada tlumiče +pružiny
pružiny na 1,4,1,7 a 1,9d td sniženi 30mm 1500kč
pružiny na 1,8 16v -40mm cena 1200kč
.. ceny sou přibližny mam novej katalog Jom a ceny sou v eurech takže se to meni ..a mužu s toho dat cca 5-10% dolu .. přesny ceny sou na doptani při važnym zajjmu .. vic info o vecech z katalogu na www.jom.de
dokažu odtamtud obědnat cokoliv a dopravit do čr .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tunak19
Založen: 3.4.2008 Příspěvky: 156 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovník
Zaslal: 09.05.08 08:05 Předmět: |
jj je to na 1,7 a melo by to bejt tlumiče + pružiny .. ale taky nemecky neumim tak nevim jestly jen předek nebo i zadni tlumiče .. ale zkusim zjistit podrobnosti _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tunak19
Zaslal: 09.05.08 11:27 Předmět: |
ok zjisti podrobnosti a jaka by byla cena ze vsim vsudy vcetne dopravy _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
Zaslal: 10.05.08 12:28 Předmět: |
tunak19 napsal: | ok zjisti podrobnosti a jaka by byla cena ze vsim vsudy vcetne dopravy | doprava je v cene .. jediny co je navic je pošta odemne k tobě a zbytek zjistim v pondeli _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.05.08 22:14 Předmět: |
Takže je to na cely auto a vetšinou je to dodany do 14dni .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tunak19
Zaslal: 12.05.08 08:39 Předmět: |
takže na kolik by vysla konecna cena? _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
Zaslal: 12.05.08 16:27 Předmět: |
takže konečna cena je tech 5,2t včetne pošty .. je tam sleva 600 ale pošta vyde tak na 200 ..pokud maš zajem tak mi zavolej na 604347342 a domluvime se co a jak .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
