Lukas21
Založen: 13.2.2022 Příspěvky: 10 Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov 1, 79601
Zaslal: 13.02.22 14:58 Předmět: Start 19 phase 1 1,8 |
motor točí ale bez přívstřiku benzínu nenastartuje a je jedno jaká je teplota, jak je auto zahřáté. Původní majitel si tam nechal udělat zvlášt tlačítko kterým při otočíní klíčku přivstříkne benzín a auto nastartuje. V čem muže být problém. |
Zaslal: 14.02.22 09:47 Předmět: |
A pokud nastartuje tak už běží bez problému? To někdo hrabal v elektrice kam neměl...zkusil bych nějaká relátka.
Co přesně je tam za motor? typ a kw? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Lukas21
Zaslal: 20.02.22 19:44 Předmět: |
je to 19 phase 1 model 1992, obsah 1,7 motor F3N 66KW |
Zaslal: 09.03.22 12:08 Předmět: |
Pokud si to dobře pomatuji, v motorovém prostoru jsou relátka, 2 na benzínové čerpadlo, jedno sepne po zapnutí klíčku na pár vteřin a natlakuje, druhé se sepně po nastartování. Hledal bych u toho prvního, proč nesepne po zapnutí klíčku. _________________
Lukas21
Zaslal: 09.03.22 12:22 Předmět: |
hynek napsal: | Pokud si to dobře pomatuji, v motorovém prostoru jsou relátka, 2 na benzínové čerpadlo, jedno sepne po zapnutí klíčku na pár vteřin a natlakuje, druhé se sepně po nastartování. Hledal bych u toho prvního, proč nesepne po zapnutí klíčku. |
Díky za tip. Je to naprd dávat auto dohromady a startovat jak nějakej vrak nad hrobem |
