Scray
Zaslal: 04.02.13 23:36 Předmět: |
ptal se jen na čerpadlo,ale řízení sem měl potom taky stejné,myslím čepy ;) protože sem je měnil z mého,rozdíl tam snad nehraje roli...jinak já co sem měnil na 54kW z 66kW tak počet drážek na řemenu stejný,jen jiná délka,štelovák taktéž stejný...stačilo namontovat čerpadlo,přichytit hadice a hotovo..jinak ještě se tu řešil sklon tlumičů,tzn. přehodit je na ty druhé díry na podbězích _________________
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 07.02.13 18:32 Předmět: |
Díky hoši, o tom klíňáku i sklonu tlumíčů vím a na ty čepy se ještě mrknu, ale co jsem se díval do katalogu, tak jak na 54 tak na 66 se prodávají stejné. |
Zaslal: 16.08.15 11:24 Předmět: |
at to nezakládám nový téma...
Jak povolit tyčky řízení co jsou na hřebenu?
něco jsem našel ale jsem z toho jelen...našel jsem toto:
"pevně uchytíme podložku, která je nasazena na hřebenovou tyč(třeba do svěráku) a hasákem povolujeme čep"
ale jakou podložku? a musí to být ve svěráku? přece nebudou v servise skrz výměnu tyčí vymontovávat celý řízení...
a v Jak na to píšou a nějakým přípravku renault...ten samozřejmě nemám
foto jak to u mě vypadá
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.08.15 17:12 Předmět: |
Vemes to sikama za ten konec zakulacenej a vytocis _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.08.15 19:07 Předmět: |
ten zakulacenej myslíš ten kloub od tyčky? jak to končí tím oranžovým kroužkem? Jsem to právě zkoušel a nešlo to...nerad bych ten hřeben nějak poškodil uvnitř _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.08.15 19:20 Předmět: |
Tím posledním z čeho leze tyčka, pokud máš doma nové tyčky tak jistě víš jak to vypadá. Je na to M10 s jemným závitem. Je tam taková podložka s vějířky aby se to nepovolovalo, tak omrkni zda není zapřená. |
Zaslal: 16.08.15 19:26 Předmět: |
no ta podložka je právě myslím pod tím oranžovým kroužkem(je průhlednej), pak je podložka a pak žlutý doraz.
A když je ta vějířová podložka zapřená tak co s tím? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.08.15 20:02 Předmět: |
Tam žádnej průhlednej kroužek nikdy neměl. Normálně tyčka, pak zajišťovací podložka a pak hřeben a na něm povětšinou žluté silonové pouzdro nebo co to je za materiál....
Mám doma jedno rozebrané tak mohu zítra nafotit. |
Scray
Zaslal: 17.08.15 07:48 Předmět: |
Když jsem to dělal já,tak jsem sikovkama vytočil označený kloub, v hřebenu je vnitřní závit, který končí na tomto kloubu ;)
Zaslal: 18.08.15 16:20 Předmět: |
tak jste měli pravdu stačilo vzít větší sikovky, díky všem jinak pod tím oranžovým kroužkem byla ta "pérovka" asi ochrana před bordelem _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Založen: 6.12.2007 Příspěvky: 16282 Bydliště - POVINNÉ *: OVA
Zaslal: 23.08.15 22:48 Předmět: |
a když to nejde ven jako dneska na autě od švagra, musí přijít na řadu svářejda _________________ Renault 19 Cabrio
Rouballik
Založen: 2.1.2014 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
Zaslal: 29.05.20 09:34 Předmět: |
Hele kde děláte repase řízení na Reaulty ? Teď to řeším a možná to tak skončí. _________________ R19 16V |
