Zaslal: 11.07.13 15:55 Předmět: |
Mně to šlo hned na poprvé... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 11.07.13 17:36 Předmět: |
Alios napsal: | Zdar, baterii odpojovat nejdříve mínus a pak plus a zapojit plus a pak mínus, pak to nejiskří.  |
bože to zas je blud zajiskří to vždycky když je tam nějaký odběr je uplně jedno co nasadíš první, tam spíž zaleží jak rychle a přesně to nasadíš aby to nezajiskřilo , způsob odpojování co popisuješ je proto že při povolování( utahování) plusu neuděláš klíčem zkrat na kastli _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kubles
Zaslal: 18.04.15 11:21 Předmět: |
Je mozny ze nektery 16V nemaji zeleny konektor pro pripojeni palubaku ??
Nema nekdo jeste popr. foto kde jsou vyndane budiky a je videt odkud ten zeleny konektor ma vest ??
Nejak se mi to nechce libit, ze by tam nebyl .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.04.15 11:53 Předmět: |
Ja ho mel, ale byl prilepeny origo izolackou ke kabelazi, tak ze byl zaskovany, prisel jsem na to, az jsem sundaval palubku. Odkud vede ti ale uz nepovim. _________________
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 152 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 18.04.15 12:58 Předmět: |
A nestačí se mrknout na konektor od páčky stěračů, jestli tam jsou, nebo nejsou všechny piny? Pokud chybí, tak by teoreticky neměl být ani konektor pro palubák. |
Zaslal: 18.04.15 19:59 Předmět: |
Ano je to možné.Vrakoval jsem nějaké 16V a vím že konektor na Pal PC na něm určitě nebyl a to to auto mělo aji klimu dokonce...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 13.10.16 08:00 Předmět: |
Jake budiky s palubakem se davaly do ph2?jedny byly sagem a druhe?siemens?bendix? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 18.10.16 06:28 Předmět: |
Dik je to tak. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
John R. Blade
Založen: 23.11.2016 Příspěvky: 107 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 15.01.20 17:13 Předmět: |
Ahoj, poradil by někdo, jaký plovák patří do 16V phI s PC? Měl by někdo fotku nebo číslo dílu? Odkazy a obrázky v předchozí diskuzi už nefungují. Díky moc. _________________ 19 16V ph I 91
Grand Espace IV
Audi A4 1.8T Quattro |
Zaslal: 15.01.20 20:45 Předmět: |
Potrebujes cerny plovak ve tvaru puku a jsou rozdily v plovaku zda mas cerpadlo v nadrzi nebo mimo nadrz _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
John R. Blade
Zaslal: 15.01.20 21:07 Předmět: |
Čerpadlo mám v nádrži. Viděl jsem několik druhů plováků s takovým jako pukem, ale nevím, který by měl být ten správný. Díky _________________ 19 16V ph I 91
Grand Espace IV
