Založen: 5.4.2011 Příspěvky: 5636 Bydliště - POVINNÉ *: Loučná nad Desnou okr. Šumperk
Zaslal: 07.10.17 18:44 Předmět: |
A tak ty mas nachipovano ne?  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 6577 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 07.10.17 18:47 Předmět: |
mam ecu od superchips, ale kde je zaruka ze to "neco umi"  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
´07 Subaru Outback 3.0R H6 [ EZ30 AT 180kW, 4x4 ]
´04 Vw Passat 1.9 TDI [ ASZ, MT, 96kW ] |
Salamos
Zaslal: 07.10.17 19:21 Předmět: |
Taky jsem čekal víc. Zajímavy. Nejvyšší výkon máš na 6623? S tím jak to jde do omezovače podle mě záleží na tom, na jaký to je měřený rychlostní stupeň a jaká je to brzda. Když s tím normálně jedu, tak mi nepříjde, že to nejde pomalu do otáček. Nevím jinak čím by to bylo. Málo zajety? Tuhej motor? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 07.10.17 19:41 Předmět: |
pojem tuhej motor slysim prvne
ja to roztahoval na ctyrku
.. asi to musis vic honit  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 07.10.17 21:13 Předmět: |
Údajně až budu mít najeto víc, pojede to lepši. Ale kdo ví no.. Podle mě udělá dost i ta jednotka. Já mám mapu serii. My jsme měřili na 3ku, takže i teda hodně záleží na brzdě. Vyzkouším nějaky mapy, přes léto najedu doufám ale 5tis a zas to nechám změřit. Jinak komprese mám všude 14bar bez rozdílu tlaku tak motor asi bude v poho. Ale zas kdo zaručí, jestli to měřilo dobře  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 08.10.17 10:47 Předmět: |
Nemá se to měřit na 4 která by měla bejt "primej" převod? A ten přepočet taky moc nesedí rozdíl mezi toho co je na kolech a motoru se udává kolem 15-20% _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Salamos
Zaslal: 08.10.17 13:53 Předmět: |
Hele tak to netusim. Na brzde jsem byl poprvy. Me tvrdili, ze by to jiny stupen neutahl. Ze tam maji i vykonny auta problem to rozjet na 5ku. Takze kdo vi, ale asi by to odpovidalo i tomu, ze to jde udajne pomalu do otacek. Ohledne toho prepoctu me rikali at si pridam 5-6%, ze to maji tak nastaveny. Tak priste asi zkusim jinou brzdu  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Založen: 14.10.2007 Příspěvky: 10928 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 08.10.17 16:21 Předmět: |
Mas dojet na sraz, postavit to vedle R19 na sprint a uvidis, tam nejlip zjistis, jak ti to jede  _________________
Salamos
Zaslal: 08.10.17 17:48 Předmět: |
To asi ne, protože R5 je asi o 300kg lehčí než R19  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 08.10.17 18:22 Předmět: |
Nech bejt, pokud nam neujedes, tak neni ceco uplne ono, pokud jo, tak vis, ze ti to jede dobre ale moc sanci ti nedavam  _________________
Salamos
Zaslal: 08.10.17 18:35 Předmět: |
Jo takhle To je pravda  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Boris Organizátor Drhlen
Založen: 8.10.2007 Příspěvky: 10278 Bydliště - POVINNÉ *: Semily
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 10664 Bydliště - POVINNÉ *: Olšany u Prostějova
