Boris Organizátor Drhlen
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 26.08.15 13:04 Předmět: |
Já to tak mám taky. A dají se naštelovat dost měkce, víc než co mám origo na 8v. |
Zaslal: 31.08.15 16:43 Předmět: |
osly : 16V koncovy cislo je 074 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 31.08.15 21:05 Předmět: |
no tak to nic škoda _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.09.15 19:00 Předmět: |
Tak dneska jsem se byl zeptat přímo v renaultu...
zadní s modrým nápisem 7700792617 2000+-
zadní se zeleným nápisem 77700793074 2100+-
dostupnost a výrobce se neví jelikož tam nebyla ta správná paní která to má na starosti
mckoci: ty zelený ty máš stejný z toho ventila?...je tam rozdíl v posledních 4 číslech nebo jen v těch 3?
jinak pořízeny KYB Excel-G...na pocit jsou trošičku tužší ale ne o moc(jak ty modrý)...ale vrací se pomalu ty origo jdou nahoru rychle. Dál jsou o něco kratší...tak nevím zda to vadí či ne...pasovat pasují...ale když se to zvedne na hever asi to bude držet právě za ty tlumiče...vadí to moc? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.09.15 20:22 Předmět: |
Osly moc to resis na to nase jezdeni
Zejtra pojedu po praci do garage tak specialne pro tebe ty cisla umeju a opisu ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.09.15 14:45 Předmět: |
16V zadni tlumice
LZ strana (ridic) - 77 00 793 074
PZ strana (spolujezd) - 77 00 793 074 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.09.15 19:35 Předmět: |
prý zítra
Díky takže mám doma na ventiláka zadní origo _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.09.15 16:25 Předmět: |
Vis co to bylo prace ohnout se a ocistit to _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.10.16 19:48 Předmět: |
hmm pěkný ale už mám nový kayaby, navíc co vidím číslo tak má jiný tak kdo ví zda to není třeba na kabrio nebo něco ale díky kdyby byly ty origo tak beru _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Devatnastko
Založen: 20.9.2018 Příspěvky: 2
Zaslal: 20.09.18 17:07 Předmět: Porno o autách |
Vďaka za super informácie v tejto téme, aj mne to dosť pomohlo. Milujem internet, všetko sa tu vždy dozviem, čo potrebujem. Aj táto stránka je také porno o autách R19, všetko sa tu dozviem, nič neostane zahalené... |
