Zaslal: 12.02.16 08:57 Předmět: |
Kdysi jsem dal 75w-90 a no problem ;) 80 je levnejsi ??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1862 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 12.02.16 10:32 Předmět: |
A jezdil si s tim v zime ? _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - lem off, vyfuk off
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Kubais Zoofil
Zaslal: 12.02.16 14:01 Předmět: |
Mirek napsal: | Kubais napsal: | Jaký dáváte olej do převodovek? Klasiku 75w90? A vidím dobře 3,4l obsah? sviňa veliká |
Kurnik tolik? BMW má necelé dva litry |
Kromě automatu mají snad všechny auta cca 2 litry _________________
Zaslal: 12.02.16 14:33 Předmět: |
Kubais napsal: | Mirek napsal: | Kubais napsal: | Jaký dáváte olej do převodovek? Klasiku 75w90? A vidím dobře 3,4l obsah? sviňa veliká |
Kromě automatu mají snad všechny auta cca 2 litry |
renault dopředu počítal s možnou netěsností skříně tak dal větší náplň _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 12.02.16 15:12 Předmět: |
Herodes 67 napsal: | A jezdil si s tim v zime ? |
Kdysi ano a nebyl zadny problem .. ono 75w-90 je tzv. plna syntetika, takze je to pomerne ridky olej ves ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kubas_89
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 284 Bydliště - POVINNÉ *: Milenov
Zaslal: 12.02.16 16:54 Předmět: |
tutman napsal: | Kubais napsal: | Mirek napsal: | Kubais napsal: | Jaký dáváte olej do převodovek? Klasiku 75w90? A vidím dobře 3,4l obsah? sviňa veliká |
renault dopředu počítal s možnou netěsností skříně tak dal větší náplň |
Laguna spolkne 3.4l, Megane lehce přes 3l a z ventila jsem vylil skoro 4l. _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Renault R19 16V Ph1...1991 |
nohelzdislav
Zaslal: 23.06.16 16:21 Předmět: |
Ať nezakládám nové téma. R19 54 kw rv.92 dle Provokatára je převodovka JB3058 na autě mám JB 3028 nevím zda nejde o překlep nebo špatně jsem opsal SMS
Co tam patří? díky Slávek _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
nohelzdislav
Zaslal: 23.06.16 17:45 Předmět: |
vyřešeno došlo k omylu _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Herodes 67
Zaslal: 23.06.16 20:25 Předmět: |
Jednu na prodej mam kdyztak _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
pivinek
Založen: 23.11.2007 Příspěvky: 3024 Bydliště - POVINNÉ *: na pivu v Čermné
Renaultista
Založen: 18.9.2018 Příspěvky: 3
Zaslal: 18.09.18 20:56 Předmět: prevodovka |
Ja som nikdy nemal s týmto autom žiadne vážne problémy a s prevodovkou už vôbec nie. Milujem oroste tieto autá jak porno to najlepšie, aké som kedy videl. |
