Zaslal: 14.08.18 07:33 Předmět: |
Nejde kontrolka mazáni, stav oleje, přehřátí motoru a dobíjení (vlastně žáná kontrolka na poloze 2.). Nešlo to se starou a ani s novo elektrikou, novou jsem měl kompletně rozdělanou a zkontrolovanou. _________________
andrewdie
Zaslal: 14.08.18 07:48 Předmět: |
tak ked si uz vymenil budiky a motorovu elektriku ostava uz len kabelaz v palubke a konektory na rozhraniach ne? _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 14.08.18 08:05 Předmět: |
elektriku v palubce mám vyměněnou asi před rokem, nefunguje mi to už přes 2 roky
Podle mého to jde někde do zkratu, ale nemůžu přijít na to kde. Už jsem vyměnil postupně skoro vše, ale asi na něco někde zapomínám a nemůžu přijít na to kde a co... _________________
Zaslal: 14.08.18 08:12 Předmět: |
a tak nevíš co jsi před těma 2 roky dělal že to přestalo? mě jedině napadá multimetr a všechno si nějak proměřit...ale to by bylo na dlouho
edit:a nemůže to dělat spínačka nějak? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 14.08.18 10:03 Předmět: |
Spínačku jsem taky vyměnil
Začalo to z ničeho nic, občas to svítilo občas ne až to přestalo svítit úplně, ale nic jiného se nikde neprojevilo.
Jediné co jsem si teď všiml, když jsem vymontoval altík a neměl jsem ukostřený mínusový kabel, neseplo mi doběhové čerpadlo. Ale všechny kostry mám očištěné a zkontrolované. Leda by motor sám o sobě špatně vodil _________________
Zaslal: 14.08.18 10:35 Předmět: |
to moc nechápu...když odpojíš baterku tak přece nemůže ani sepnout doběhové čerpadlo ne?
a předtím to skoro vše fungovalo do prvního startu jsi myslel jak? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 14.08.18 10:46 Předmět: |
Když mám zapojenou baterii, ale nemám zapojený alternátor, tak po vypnutí klíčku nesepne doběhové čerpadlo, pouze když ukostřím mínusový kabel alternátoru.
Namontoval jsem novou motorovou elektriku, včetně altíku a všeho. Zapnul jsem klíček na polohu II a kontrolky se rozsvítili. Nastartoval jsem, pak jsem motor vypnul, ale když jsem poté zapnul klíček na polohu II, už zase bylo vše hluché, jako před tím. _________________
Zaslal: 14.08.18 10:51 Předmět: |
tak to bych vzal multimeter a změřil jak se změní odpor kostry motoru s baterkou...bez altíku a případně s altíkem...nebo odpor motor-baterka(-) a kostřící kabel altíku-baterka(-)...taky jsem bojoval s kostrama trošku...ono jak se všechno natře barvou tak to jde do kytek. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 14.08.18 11:03 Předmět: |
nejspíš to tak nějak bude, když proklemuji - na baterii s hlavou motoru, mám odpor 0 ohmů, kdy proklemuji - na baterii s - u altíku, je tam odpor, ale nevím odkud.
Je fakt že mám vše natřené a podobně, ale už je to 3 roky a ze začátku vše fungovalo. Leda že by některé plochy zrezavěli, zoxidovaly a přestali vodit.
Zkusím natáhnout několik mínusových drátů přímo z baterky a uvidím. _________________
Zaslal: 17.08.18 05:45 Předmět: |
Zatím jsem stále na nule, jediné co jsem zjistil, že mínus na alternátoru není propojené s mínusem na převodovce (u snímače polohy kliky). Kontrolky, které mi nefungují by měly být propojené právě s mínusem na altíku.
Budu zkoumat dál, na pí.. je, že mám teď málo času, tak snad se někam pohnu. _________________
Zaslal: 17.08.18 12:57 Předmět: |
Ja bych zkusil natahat kostry napřímo k baterce a zkusil zda se palubka probere _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.08.18 13:01 Předmět: |
Ty kostry co jsou u předních světel jsi promeril? Nejen jestli kablik s baterkou ale i kablik jak je pridelany uz s něčím zeleznym kolem...a pak bez pridelanyho..trosku by se asi mel změnit odpor _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.08.18 18:53 Předmět: |
Jeste tam nemam altik, ale uz mi vetsina sviti. Bylo to vadne cidlo mazani, co do nej jde jen 1 drat. Jeste mi neukazuje stav oleje, ale uvidime az to cele doskladam. _________________
Zaslal: 27.08.18 19:54 Předmět: |
Tak jsem v koncich. Kontrolka dobijeni stale mlci. Kdyz privedu ciste + na drat s oznacenim L,ma se kontrolka rozsvitit?
Altik dobiji cca 14,6V,kdyz zapnu svetla, ventilator na 3 a stojim na volnobehu, mam cca sotva 12V. Dnes navic mi v jednu chvili voltmetr skocil az za 16V.
A stale mi neukazuje hladinu oleje ve II poloze klicku, cidlo je dobre. _________________
glittermann
Založen: 14.9.2010 Příspěvky: 657 Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
Zaslal: 27.08.18 20:03 Předmět: |
Zkus zkontrovat na altiku ten konektor co jde do diodového můstku, vím že když ho odpojis tak nesvítí kontrolka,řešili jsme to s tominem _________________ Renault 19 1.8F-ie |
