Zaslal: 21.06.15 14:49 Předmět: |
Kuchám teď elektriku a narazil jsem u 16V elektriky na 2úplně stejné konektory, jeden je pro čidlo teploty spínače sahary na chladiči (černý) a druhý je úplně stejný ale zelený, nevíte k čemu?
oba jeho piny vedou přímo do konektoru v relé skříňce, napadá mě jen čidlo teploty na hlavě?? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 23.06.15 11:47 Předmět: |
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Salamos
Zaslal: 21.03.16 16:40 Předmět: |
Čau kluci, nechci zbytečně zakládat novy vlákno.. Potřeboval bych vědět přes kolikatku pojistku je jištěné napájení řídící jednotky a pro čerpadlo u F7P. Díky _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 21.03.16 17:24 Předmět: |
samostatná asi není, ale je tam pojistka pro všechny spotřebiče č. 24 30A symbol blesk...tahle mi jednou za jízdy povyjela a khár se zastavil _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Salamos
Zaslal: 21.03.16 19:45 Předmět: |
goreff napsal: | samostatná asi není, ale je tam pojistka pro všechny spotřebiče č. 24 30A symbol blesk...tahle mi jednou za jízdy povyjela a khár se zastavil |
Ahaaaa, no ja potrebuji u R5 zapojit napajeni ECU a cerpadla, natvrdo to davat nechci. Kolik tak myslis na tu jednotku? 10A? Cerpado taky? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 21.03.16 20:07 Předmět: |
jo tak to nevím, já znám, nebo spíš jsem znal to co jsem napsal...v pojistkové skříňce není samostatná pojistka na jednotku a čerpadlo, ta č.24 je myslím na věci spínané klíčkem
10A bych zkusil, vždycky se dá dát silnější, nebo slabší... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Salamos
Zaslal: 21.03.16 20:20 Předmět: |
goreff napsal: | jo tak to nevím, já znám, nebo spíš jsem znal to co jsem napsal...v pojistkové skříňce není samostatná pojistka na jednotku a čerpadlo, ta č.24 je myslím na věci spínané klíčkem
10A bych zkusil, vždycky se dá dát silnější, nebo slabší... |
Díky, to by mohlo fungovat _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 05.02.18 11:04 Předmět: |
Zdarec pánové. Zlobí mě motorová elektrika, tak se budu snažit jí opravit, ale nechci používat běžné materiály, má někdo zkušenosti a doporučil by mi nějaké izolační pásky a podobné věci (blízké automobilovému průmyslu), co vydrží i tepelné namáhání a podobně? _________________
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 23.09.18 16:50 Předmět: |
Zdarec, Měl bych dotaz ohledně čidla klepání. Mám tam nějaký předělaný konektor a když jsem propípal piny na druhé elektrice, zjistil jsem, že jsou prohozené.
http://rostislav.ponca.sweb.cz/16ventil.JPG 31 za 32
Jde mi o to, že jakmile odpojím jakékoliv čidlo, tak se rožne kontrolka, ale když odpojím tohle, vubec nic se nestane.
V elektrice se zrovna moc nevyznám, ale může to být tím? |
Zaslal: 23.09.18 17:08 Předmět: |
Cidlo klepani nema kontrolku, je to jen informace pro r.j. kdy ktery valec pali a tak. Ale nemyslim si, ze je dobre mit prehozene piny _________________
Eagle
Zaslal: 23.09.18 17:50 Předmět: |
Ony ty elektriky jsou trochu jiné, ale počítám, že to obsazení pinů bude na všech stejné ne? (Nerad bych si odpálil něco v jednotce, kdyby to teď bylo správně)
Jinak motor bez něj normálně naskočí? |
Zaslal: 23.09.18 17:59 Předmět: |
Motor naskočí co vim bez všeho krom cidla setrvaku..tj toho co je na převodovce...
Jinak prehazovani motorové elektriky je dost ošemetná věc...jsou rozdílné a to i u stejných typu motoru. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Eagle
Zaslal: 23.09.18 19:11 Předmět: |
Celou El. bych nepřehazoval, jen drátky na konektoru. Nějaký tip, jak to rozpinovat? |
