El.schéma mot. elektriky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PříspěvekZaslal: 21.06.15 14:49    Předmět: Citovat
Kuchám teď elektriku a narazil jsem u 16V elektriky na 2úplně stejné konektory, jeden je pro čidlo teploty spínače sahary na chladiči (černý) a druhý je úplně stejný ale zelený, nevíte k čemu?
oba jeho piny vedou přímo do konektoru v relé skříňce, napadá mě jen čidlo teploty na hlavě?? Embarassed
PříspěvekZaslal: 23.06.15 11:43    Předmět: Citovat
je to pro čidlo zpátečky Laughing
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.06.15 11:47    Předmět: Citovat
Laughing
www.osly.rajce.idnes.cz
Salamos
Založen: 30.9.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Brno/Třebíč
PříspěvekZaslal: 21.03.16 16:40    Předmět: Citovat
Čau kluci, nechci zbytečně zakládat novy vlákno.. Potřeboval bych vědět přes kolikatku pojistku je jištěné napájení řídící jednotky a pro čerpadlo u F7P. Díky
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 21.03.16 17:24    Předmět: Citovat
samostatná asi není, ale je tam pojistka pro všechny spotřebiče č. 24 30A symbol blesk...tahle mi jednou za jízdy povyjela a khár se zastavil Laughing
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 21.03.16 19:45    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Ahaaaa, no ja potrebuji u R5 zapojit napajeni ECU a cerpadla, natvrdo to davat nechci. Kolik tak myslis na tu jednotku? 10A? Cerpado taky?
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 21.03.16 20:07    Předmět: Citovat
jo tak to nevím, já znám, nebo spíš jsem znal to co jsem napsal...v pojistkové skříňce není samostatná pojistka na jednotku a čerpadlo, ta č.24 je myslím na věci spínané klíčkem
10A bych zkusil, vždycky se dá dát silnější, nebo slabší...
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 21.03.16 20:20    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Díky, to by mohlo fungovat Wink
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 05.02.18 11:04    Předmět: Citovat
Zdarec pánové. Zlobí mě motorová elektrika, tak se budu snažit jí opravit, ale nechci používat běžné materiály, má někdo zkušenosti a doporučil by mi nějaké izolační pásky a podobné věci (blízké automobilovému průmyslu), co vydrží i tepelné namáhání a podobně?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.02.18 11:38    Předmět: Citovat
no já bych asi volil flexo oplet na konci vždy smršťovačka(ta co lepí zevnitř) a na to pak ohebný hadice jak je to origo...
Případně kdyby jsi se s tím chtěl jooo drbat tak jako úplný základ to omotat izolační tesa páskou.
https://www.carmedia.cz/montazni-material/flexo-oplety-hadice-izolacni-pasky/page-2/
Eagle
Založen: 18.4.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 23.09.18 16:50    Předmět: Citovat
Zdarec, Měl bych dotaz ohledně čidla klepání. Mám tam nějaký předělaný konektor a když jsem propípal piny na druhé elektrice, zjistil jsem, že jsou prohozené.
http://rostislav.ponca.sweb.cz/16ventil.JPG 31 za 32
Jde mi o to, že jakmile odpojím jakékoliv čidlo, tak se rožne kontrolka, ale když odpojím tohle, vubec nic se nestane.
V elektrice se zrovna moc nevyznám, ale může to být tím?
PříspěvekZaslal: 23.09.18 17:08    Předmět: Citovat
Cidlo klepani nema kontrolku, je to jen informace pro r.j. kdy ktery valec pali a tak. Ale nemyslim si, ze je dobre mit prehozene piny Laughing
Eagle
Založen: 18.4.2012
PříspěvekZaslal: 23.09.18 17:50    Předmět: Citovat
Ony ty elektriky jsou trochu jiné, ale počítám, že to obsazení pinů bude na všech stejné ne? (Nerad bych si odpálil něco v jednotce, kdyby to teď bylo správně)
Jinak motor bez něj normálně naskočí?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.09.18 17:59    Předmět: Citovat
Motor naskočí co vim bez všeho krom cidla setrvaku..tj toho co je na převodovce...
Jinak prehazovani motorové elektriky je dost ošemetná věc...jsou rozdílné a to i u stejných typu motoru.
Eagle
Založen: 18.4.2012
PříspěvekZaslal: 23.09.18 19:11    Předmět: Citovat
Celou El. bych nepřehazoval, jen drátky na konektoru. Nějaký tip, jak to rozpinovat? Very Happy
Strana 7 z 7
