TK a EK
Buliger
Založen: 3.3.2017
Bydliště - POVINNÉ *: Poprad - Slovensko
PříspěvekZaslal: 30.08.17 21:40    Předmět: TK a EK Citovat
Dobrý večer,deň ...
Zas a znova prikladám tu ďalšiu tému ...
Ako už asi viete, mám Renault 19 r.v1992 47kw hladký diesel .
TK som mal bez problémov, keďže sa o auto starám, ale v čom je problém sú emisie, keď pridal na EK plyn do čerených (5000ot/min), z výfuku šiel čierny dym, nie až tak veľa ako keď ľudia chodia bez katalyzátorov, na obrubníku bola až sadza čierna bez flakov,(emisie v červenom) filtre boli menené teraz, olej tiež . Olej mi motor nežerie ani kvapky od vody v ňom nie sú (olej Schell 15w-40, predtým tam bol kastrol), chladiaca neubúda ani žiadny olej alebo sajrajd tam nieje...
Štartuje bez problémov .
Myslím si, že na 47kw hladký diesel žerie mi veľa nafty, je to v meste do 7 až 7,5l (tankujem na Slovnafte ) mimo mesta určite menej ale pod 6 to asi nejde .. dym z výfuku mi nejde do 2,5tis. Otáčok iba taký mierny (ako to povedať, taký priesvitný (biely) cez deň nieje vidno iba v noci pod lampou taký mierny .
na EK som mal motor v prevádzkovej teplote, pár dni som chodil dlhé trate ho prečistiť a aj pred EK. V čom môže byť problém ?
Alebo možno jazdím zle .. ako by som mal jazdiť na spotrebu ? (Mám 18r, nabehanylch už 13tis. Km . Pred semaforom vyradzujem rýchlosť, dole kopcom tiež, motor vytáčam do 2,5tis ot/min, pod 2100ot/min nepreradzujem.. riadim sa sluchom, kedy počuť či motor sa trápi alebo nie ..
nejaké rady ako by som jazdiť ? A chcel by som vedieť aj akú životnosť má motor pri dobrom chovaní sa k nemu ...
PS. rozsah otáčkomera mám od 0do5500ot/min, od 4,5 mám červené
ďakujem za rady Smile
Pekný večer/deň ... [/b]
PříspěvekZaslal: 30.08.17 21:54    Předmět: Citovat
serizeni cerpadla - predvstrik .. pripadne repase vstrikovacu
.. super diesel aditiv take neni od veci ..
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 31.08.17 06:51    Předmět: Citovat
Jak pise kocka, taky to tak vidim
www.osly.rajce.idnes.cz
Buliger
Založen: 3.3.2017
PříspěvekZaslal: 02.09.17 08:37    Předmět: Citovat
Dakuem
