Zaslal: 03.05.17 21:10 Předmět: |
lanko sachs ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.05.17 21:12 Předmět: |
Lanko origo co tam bylo...takze nevim  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.05.17 21:35 Předmět: |
divne .. ja mam lozisko z laguny a paka je tusim litinova .. funkcnost neodzkousena  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 04.05.17 06:27 Předmět: |
Co jsem vypozoroval, tak problém nejspíš bude v tom bílem čepečku, co je v převodovce, co se o něj opírá páka, chtělo by ho to větší. Mám ještě nachystané lanko z mégana, tak to musím vyzkoušet. _________________
Zaslal: 04.05.17 08:08 Předmět: |
mě tak napadá zda to není pedálem...zda nemusí být taky jiný...když se to vezme logicky tak delší páka má delší dráhu rozepnutí oproti krátké páce...tudíž by měl pedál spojky mít asi taky o něco větší páku aby se to srovnalo...ale to je jen vyvození faktů...musím lehnou k pedálu a kouknout co by šlo zlepšit  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.05.17 08:39 Předmět: |
Přesně pro tuto variantu mám schovaný i pedál Ale není čas, není čas, není čas  _________________
Zaslal: 04.05.17 08:43 Předmět: |
a nemůžeš aspon vyfotit ty pedály vedle sebe? nebo aspon ten pedál? zda je tam nějaký rozdíl vidět  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.05.17 10:14 Předmět: |
Můžu, ale nic neslibuji  _________________
Zaslal: 06.05.17 19:34 Předmět: |
Tak kde to vazne?
Dneska jsem vydelal ten doraz jak jsi psal a uz jde radut krasne ale jak jsi psal pedal je krapet vys...takze to bude chtit upravit pedal nebo vymenit z jinaho auta  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
bucho
.gif)
Zaslal: 10.05.17 20:48 Předmět: |
chlapci ako najlepsie vymontujem von cely spojkovy pedal?? .
polamal sa mi samostav . _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 10.05.17 20:50 Předmět: |
na stranách jsou jako dvě závlačky...stačí jednu vycvaknout a pak to vysuneš. Je to spojený s brzdovým pedálem _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 10.05.17 21:00 Předmět: |
bucho
.gif)
Zaslal: 10.05.17 21:02 Předmět: |
nene když to vysuneš doprava tak by to mělo jít jen spojkový _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
bucho
.gif)
