2,0 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Další
PříspěvekZaslal: 11.04.17 19:24    Předmět: Citovat
na nejdelsi vetvi pruhyb uprostred 1cm
PříspěvekZaslal: 12.04.17 06:26    Předmět: Citovat
Na nejdelší straně by měl jít otočit o cca 90°, ale jinak dle citu Very Happy
Salamos
Založen: 30.9.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Brno/Třebíč
PříspěvekZaslal: 13.04.17 11:51    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil novej řemen, rozdělal komplet cely rozvody, stáhl řemenici z klikovky, znova vše nasadil, zkontoroloval jestli nic není ohlyho úhelníkem a ocelovým pravítkem, nasadil novej řemen, nastartuju a po pár otáčkách je to zas stejny jak to bylo... tak to mě fakt poser Laughing Nechápu, proč je to teď jinak... Vypadá to ale, že řemen nikam neputuje, usádlil se na jednom místě, ale prostě není na středu vaček... Tak nevím, co stím, nebo na co se ještě mrknout.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 13.04.17 11:57    Předmět: Citovat
a koukal jsi na ostatní zda se to někde nevrací cestou dolů třeba na střed a cestou nahoru se to pak zase hne ven? že by jsi identifikoval z jakého místa se to odklání takto... zda to třeba nedělá napínací kladka.
www.osly.rajce.idnes.cz
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 13.04.17 12:02    Předmět: Citovat
Měl jsem nastarováno, svítil jsem tam baterkou a řemen jezdí uplně rovně. Není ani vidět že by něco šmatlalo. Na kladkách je furt na stejným místě i na čerpadle.. Hlava mi to nebere..
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 13.04.17 12:09    Předmět: Citovat
tak nevím pak mě ještě napadá to nastavit doprostřed...vyházet svíčky a pomalu si točit ráčnou kliku a dívat se na jakým místě se to bude měnit...ale to jsou milimetry tak těžko říct zda to půjde vidět.
PříspěvekZaslal: 13.04.17 14:44    Předmět: Citovat
pokud si to dobře pamatuju tak jsi měl dole hlavu, takže mě napadá jestli ta hlava nemůže být oproti původní pozici o chloupek posunutá a tím by seděl řemen v jiné poloze ?
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 13.04.17 15:14    Předmět: Citovat
Jojo hlava dole byla, ale ta má přece vodící čepy a nasazuji ji podle dvou starých šroubů s uřízlou hlavou, takže si dovolím tvrdit, že hlavu ani jinak dát nejde a 2mm vedle to by snad ani nešlo natočit. Teď jsem to měl chvilku natočeny a řemen zůstává furt na stejným místě, tak to asi nechám, protože fakt nevím čím by to mohlo být.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 13.04.17 20:43    Předmět: Citovat
dva milimetry to je moc to je pravda to by nešlo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.04.17 20:11    Předmět: Citovat
Neni ten remen o milimetr uzsi nez je original? Very Happy
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 18.04.17 06:01    Předmět: Citovat
Jak je vodící a napínací kladka, máš v tom místě natřený blok?
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 18.04.17 14:42    Předmět: Citovat
Řemen je furt stejnej. Blok natřený mám, ale 2mm barvy to určite nedá Laughing navíc kladka je hladká, ta to nikam táhnout nemůže. Myslím si, že to bude řemenice na klice, od gufera je jestě tak 2mm, ale dál ji prostě dostat nemůžu...
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 24.04.17 14:14    Předmět: Citovat
Chapci, ještě bych potřeboval prosím vědět, jaký má ventil origo tlak paliva? 3, nebo 3,5bar? Díky vybroušeny hlavě, slícovaným vyleštěným sání s klapkou a sport filtrem mi wideband ukazuje, že by to chtělo přikrmit Twisted Evil
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 24.04.17 14:19    Předmět: Citovat
3bary, jako většina aut
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 24.04.17 14:34    Předmět: Citovat
pivinek má nastavený neorigo 4 bary tak se možná zeptej jeho...ale moc tu nechodí Very Happy
Strana 13 z 14
