R19 1,7 66kw Nestartuje
Filip Romančík
Založen: 6.9.2016
PříspěvekZaslal: 19.03.17 00:50    Předmět: R19 1,7 66kw Nestartuje Citovat
Nazdar chlapi Smile
Potreboval by som poradit, uz fakt neviem co by to mohlo byt Smile
Renault R19 1,7 benzin 66kw kod motora F3NL
Auto mi nechce nastartovat, motor pretaca, ale nie je ani naznak ze by chcelo chytit, skusil som druhu cievku z druheho auta, aj s kablom do rozdelovaca, nepomohlo, skusil som druhu spinaciu skrinku, nepomohlo,
skusil som odpojit RJ a pri zapnutom kluci som nasiel kontkakt na cerpadlo v nadrzi, ked som ho zopol tak ho bolo pocut, ked je vsetko zapojene tak ma byt, tak palivo nenatlaci do vstrekovacej rampy, je mozne ze RJ je v cudu?
ak ano pasuje mi aj RJ z ineho motora? napr 1,8 16v? alebo 1,7 54kw? dakujem
Renault 19 ph1 1989 1.7l benzín 54kw
R19 PH1 1991 1,7 Benzin 66kw
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 19.03.17 06:43    Předmět: Citovat
zkus jesstli vůbec jde jiskra a samozřejmě i benzín, pak bych řešil jednotky atd.
duri_svk
PříspěvekZaslal: 19.03.17 10:15    Předmět: Citovat
mas iskru na svieckach ?
ide palivo do vstrekovacov a otvara vstrekovace ?
rozdelovac, cievka, kable, rele palivoveho cerpadla, cerpadlo, RJ a snimac na prevodovke ( generator impulzov )
Eagle
Založen: 18.4.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 19.03.17 11:39    Předmět: Citovat
A zabzučí ti čerpadlo, když otočíš klíčkem? Mohl by to být i MAP senzor.
Nebo pokud jsi s tím nic nedělal a dlouho stálo, tak ucpané vstřiky.
Eagle
Založen: 18.4.2012
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 19.03.17 14:54    Předmět: Citovat
ŘJ z jiného modelu ti nepojede. Navíc i 66kW měl aspoň tři různé jednotky, a každá jiná. Musíš hledat dle HOM čísla aby bylo stejné. Nyní jednoho ruším a tak napiš HOM číslo a já se podívám co tam mám, dával jsem ji tam nedávno tak tam mohu nacpat na ekolikvidačku tu špatnou.
Jinak pokud napřímo čerpadlo vrčí tak bych to viděl na to že tam z nějakého důvodu ŘJ nesepne proud, projdi čidlo co je na převodovce, protože si to myslí že nestartuješ. Ještě se zkusím optat zda někde není vypínač na čerpadlo, bejvá dodělanej na svazek vpravo dole pod přístrojovkou a cpou ho do popelníku či pod přístrojovku, pak stačí drbnout při vysávání a je starost na nějakou dobu.
Pak mrkni na relátka, ale to by to neseplo napřímo si myslím.
Taky mrkni zada po startování jsou svíčky mokré či suché.
Filip Romančík
Založen: 6.9.2016
PříspěvekZaslal: 24.03.17 02:23    Předmět: Citovat
chlapci dakujem za radu, vsetko som skusil Smile nepomohlo Smile nakoniec som rozobral RJ a bola tam odpalena dioda za 0,16? ,,, kupil som novu prepajkoval a na brnk nastartoval Smile)) kazdopadne dakujem
Filip Romančík
Založen: 6.9.2016
PříspěvekZaslal: 24.03.17 02:24    Předmět: uz bezi Citovat
