Zaslal: 11.02.17 15:30 Předmět: |
prozradis ceny oprav toho vlozkovani uhlovani atd ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 11.02.17 22:26 Předmět: |
mckoci: na to všechno, co jsem psal stačilo 27tis. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Boris Organizátor Drhlen
Salamos
Zaslal: 13.02.17 22:08 Předmět: |
Ještě bych chtěl znát váš názor. Zakrytovat rozvody, nebo ne? Rád bych je nechal komplet bez toho krytu, je mi líto to všechno schovat, když jsem leštil hliník a zinkoval všechny šroubky. Auto jezdí jen v sobotu za pěknyho počasí, ale může se stát že chytnu chcanec, třeba ze srazu.. Mám strach, aby tam nevlítl kamínek a nepřeskočil řemen, co myslíte?
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.02.17 22:15 Předmět: |
Ja bych to urcite zakrytoval...tam cakne nějaká mastnota a můžeš dělat rozvody znovu. Navíc i prach podle me skodi... Muze i prasknout klinak a vletět tam pak... Ale třeba ma někdo opačný názor _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 14.02.17 08:19 Předmět: |
jak rika osly prach ti brousi rozvodak a když ti tam skoči kamen tak můžeš zacit od začátku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.02.17 10:38 Předmět: |
Maximálně průhledný kryt (což na naše motory není), taky bych se bál, aby mi tam něco nevlítlo a zbitečně nepokurvilo motor _________________
Zaslal: 14.02.17 15:30 Předmět: |
za mě zakrýt, jak píší kolegové...viděl jsem jen vyřezané díry v krytu na rozvodových řemenicích, tam by snad vadit nemělo, je to poměrně vysoko _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Salamos
Zaslal: 15.02.17 09:09 Předmět: |
Dík za názory, raději to tam dám.. Ještě otázka, na jaký moment se dotahuje řemenice náhonu olej. čerpadla? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Salamos
Zaslal: 19.03.17 14:58 Předmět: |
Jen rychlý dotaz, potřebuju se ujistit. Který je přívod paliva na rampě u 16V. Ten blíž ke kraji, nebo dál. Dík _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 19.03.17 19:50 Předmět: |
Mám pocit, že blíž u rozvodů je přívod _________________
Salamos
Zaslal: 20.03.17 08:45 Předmět: |
Sakra tak to mám dobře.. Ten motor na mě zase zkouší nějaky haluze Zkoušel jsem první start, ale jak se tam dala hlava, svíčky a vše se utěsnilo, jde to to těžko otočit jak svina, když vše těsní na 100%. Dal jsem tam baterku, která půl roku stála, dala dvě otáčky motoru a konec, pak jen cvakne startér a zhasne palubka, takže je slabá. Ale to není nic nenormálního. Spíš mě zaráží, proč byly plny válce benzínu(asi 3cm) když se motor netočil _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
