Kubas_89
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 284 Bydliště - POVINNÉ *: Milenov
Zaslal: 29.05.15 13:09 Předmět: |
vysvětlil ti proč se tak choval? _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Renault R19 16V Ph1...1991 |
Zaslal: 29.05.15 14:52 Předmět: |
na to je jenom jedno vysvětlení ,ale nebudu ho sem psát protože jsem slušný hoch :-) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 03.06.16 22:50 Předmět: |
takže boužel sem musím dát uživatele Jirke a jeho "známeho" přes kterého jsem si zde koupil tlumiče - Petr Mužík, Běleč na Orlicí, tel 723 289 024.
Tlumiče prodával jako nové, takto vypadali jen vizuálně ale ušel z nich plyn...Napsal jsem tedy že bych rád aspon nějakou slevu ale že nejraději bych je vrátil. První co mi bylo napsáno že si mám pozjištovat zda je to fakt špatně...i když jsem si to myslel pozeptal jsem se několika lidí a servisáků...všichni řekli že je to špatně. I poté mi prodávající tvrdili že jim nic není a jestli se mi to nelíbí at si to prodám sám někumu jinému...později napsal at je namontuju na auto a dám vědět. I když jsem nechápal co to vyřeší a proč bych to měl dělat, prodávající trval na svém. Tak jsem v zimě vymontoval moje funkční tlumiče přehodil pružiny atd... Poté jsem napsal že zatím vypadá že fungují ale určitě ne na 100% a že oproti funkčním se to snížilo trošku. Od té doby bez reakce. Po celou dobu bylo jednaní docela arogantní s tím že se pán Mužík oháněl tím že má diplom a že je podnikatel...
Nevím kdo z těch dvou má na tom větší vinu ale neminím to řešit...boží mlýny melou pomalu ale jistě, tak se těším až potkáte stejné zmetky jako jste vy dva! _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Ency
Založen: 30.11.2016 Příspěvky: 37 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrov 36301
Zaslal: 10.02.17 19:19 Předmět: R 19 PH1 |
Po přečtení recenzí zde uvedených se nedivím uživateli CH......N,že mi nechce poslat palubák na dobírku,Když jsem se tu registroval,myslel jsem,že tu jsou solidní lidé,ale jak to tu čtu,tak lumpové jsou bohužel všude,asi jsem měl doposud štěstí,protože vše také zasílám a nakupuji na dobírku bez problémů,ale na druhou stranu je to prostě oboustraný risk,jak můžu vědět,že když mu pošlu peníze na ůčet,že mi to pošle a netahá mě za nos? |
Zaslal: 10.02.17 19:23 Předmět: |
asi myslíš chameleona...toho bych se nebál několikrát jsem u něj kupoval a vždy vše došlo a domluvit se s ním dá  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Ency
Zaslal: 10.02.17 19:33 Předmět: R 19 1.8 16V 101KW |
JJ trefil jsi to správně,nerad bych naletěl,takže se s ním dá domluvit a je férovej ? |
Zaslal: 10.02.17 19:35 Předmět: |
jojo  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Ency
Zaslal: 10.02.17 19:38 Předmět: R 19 1.8 16V 101KW |
Tak díky za radu  |
