2,0 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Další
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 15.12.16 17:54    Předmět: Citovat
Pokud z toho nestavíš závodní motor tak bych nechal kompresi standart, jinak jedny broušený vačky navíc mám, kdyby byl časem zájem Embarassed
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 15.12.16 17:57    Předmět: Citovat
ještě furt je máš Question ...nikdo je nechce Question
Salamos
Založen: 30.9.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Brno/Třebíč
PříspěvekZaslal: 15.12.16 20:11    Předmět: Citovat
goreff: Pravda pane mistr Smile 84 mm dělá jen WISECO, nebo JE pistons. Pokusím se zjistit jak to je s kvalitou, přece jen Wossner je tutovka.. Myslel jsem, že objednám z k-tecracing, ale mají to tam nějak nahovno popsany tak to mě celkem odrazuje.. Dnes to motorář měril a 84mm prý nebude žádný problém..
sob007: hmmm domluvíme se? Twisted Evil
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 16.12.16 17:23    Předmět: Citovat
Jo tak ja sem je pak už nějak moc nenabízel Smile
Kdybys potřeboval info k vačkám tak ti nejvíc poví asi goreff
Kubas_89
Založen: 25.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Milenov
PříspěvekZaslal: 17.12.16 17:32    Předmět: Citovat
Není k vačkám potřeba i jiná jednotka, kvůli časování?
Co bys za ně teoreticky chtěl?
Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Renault R19 16V Ph1...1991
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 20.12.16 10:38    Předmět: Citovat
Kluci, pásne mi na F7P klikovka z Clia 182? Vím, že ojnice jsou stejné, ale rád bych tu kliku Smile
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 20.12.16 15:29    Předmět: Citovat
abych nebyl zase za mistra Laughing ...klika z F4R má větší zdvih, co jsem kdysi viděl na fotkách tak i z Williamse(prapůvodně z dízla) se do bloku F7P vleze jen tak, tak a s kovanejma ojnicema skoro vůbec...kované ojnice jsou podle prodejců stejné
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 20.12.16 16:24    Předmět: Citovat
Teď jsem z toho jelen, takže setup klika F4R, kovany ojnice a písty 12:1 nepůjdou? Čím nahradit naši kliku? Je nějaká lepší co tam jde?
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 20.12.16 16:28    Předmět: Citovat
klikovka z 2.0 s kovanejma ojnicema v bloku F7P...
pán musel vybrousit blok...
tady se to jednomu nepovedlo, probrousil se do chladícího kanálu...
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 20.12.16 16:33    Předmět: Citovat
Omlouvám se za svůj výraz, ale no do hajzlu Very Happy To nechci takhle brousit blok Very Happy Hmmm takže? Písty musím vzít ty 12:1 jiny Wossner nedělá, k tomu beru i ojnice a keramicky STD lágry na kliku i ojnice. Zvádne ta klika ale 200HP+ ? Nebo nějaky jiny řešení? Nechám si poradit Smile
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 20.12.16 16:51    Předmět: Citovat
Ještě k té klice: Klikovka z F4R má stranu u rozvodů jinou z důvodu vloženého řetězového kolečka na pohon olejového čerpadla, takže i v tom se liší, musela by se použít jiná hliníková příruba na menší gufero, možná ještě nějaká úprava, nevím...na mém F7R 714 mám ten samý případ, kdy jsem chtěl použít gufera původně koupená na R19 16v a ani jedno nepasovalo, mám pohon oil čerpadla stejný jako F4R
Tady http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=5966&postdays=0&postorder=asc&start=45 kdysi jeden kolega popisoval těžce a draze vydolované koně z F7P
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 20.12.16 17:51    Předmět: Citovat
Ty vole, tolik uprav a tak maly narust Sad Ale, co ta investice moje je jen zacatek i tak to bude v R5 super svezeni. Lepsi jak koupit dalsi vylitanej hajzl. Takze kliku nechat F7P?
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.12.16 18:03    Předmět: Citovat
Hele a nebylo by ro lepší se pustit ronou do f4r? Pokud do toho chceš narvat tolik peněz tak mě to příde rozumnější.
PříspěvekZaslal: 20.12.16 18:51    Předmět: Citovat
taky bych zvažoval sehnat F4R už v serii(124,132kw) seš dál než F7R po upravách a navíc se na to dá sehnat vše za lepší penize a dá se sehnat i řj origo Renaultsport
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 20.12.16 18:59    Předmět: Citovat
Jenže F4R to je všechno přejebat. Eletriku, uložení motoru, výfuk atd... Na F7p mám všechno hotovy... Hlavu po GO, novy rozvody, spojka, svody, pumpu, celohliník chladič... To se mi fakt nechce, všechno to bude k hovnu.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Strana 5 z 14
