Zaslal: 26.09.16 08:07 Předmět: |
Tenkrat jsem mel problem v tom velkem konektoru co jde ke vstrikum .. neprevadel napeti _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.09.16 14:03 Předmět: |
Tak všechno jsem prostrikal kontaktolem ale když zapojim tu žárovku na vstrik a startuju tak žárovka ani neblikne... Tak co ted? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Salamos
Zaslal: 26.09.16 14:19 Předmět: |
Osly napsal: | Tak všechno jsem prostrikal kontaktolem ale když zapojim tu žárovku na vstrik a startuju tak žárovka ani neblikne... Tak co ted? |
Jestli bude eletrika +/- stejná jako na 16V tak po zapnutí klíčku, když bzučí čerpadlo se na vtřicích objeví 12V. Jestli ne, mohlo by být problém s relátkem. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 26.09.16 14:33 Předmět: |
Udělal jsem par pokusu...
Zkusil jsem na daily baccare zapojit zarovku na vstrik a tam bliká ale když zamknu a bliká imobilizér na palubce tak neblika ale jiskru to haze...takze bud me blokuje imobilizér nebo nějaký relatko ale nevím jaký vubec Přitom central je odpojenej od doby co jsem to koupil tak nevím jak zaručit ze nebude otravovat...
Zkoušel jsem dve jednotky i odemknout na dailyne a pak rychle odpojit a dat do druhyho auta ale beze změny. Přitom na dailyne jedou bez problémů _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.09.16 16:07 Předmět: |
foto relátek z dailyny...v druhé mám myslím akorát místo 15A pojistky 2A jinak je to stejný
je nějaký z toho co se stará o vstřiky? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 27.09.16 17:13 Předmět: |
tak jsem vyměnil všech 5 relátek a nic stejně
pořád ale nevím zda je některý skrz vstřiky...ví to někdo?
dál stejně nevím zda by to mohlo být skrz imobilizer jelikož na palubce mi ta kontrolka vůbec nesvítí ani nebliká
zkoušel jsem i dát zpátky pojistku centrálu zda se to pohne ale vůbec žádná změna a i tak to na tlačítko centrálu na panelu vůbec nereagovalo....
relátka co jsou pod palubovkou se asi nestarají o nic v motoru co?
koukal jsem taky do dailyny...a v té je jinej imobilizer s dvěma konektorama ne ten modrej _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 27.09.16 18:33 Předmět: |
Hele začni tím že si seženeš program autadata nebo něco podobnýho maj v sobě i nějaký ty schémata + sou tam i nějaký hodoty co má co ukazovat. Pak pokud nemáš tak si sežeň nějakej multimetra zkus to proměřit. Není to tak složity... _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 27.09.16 19:00 Předmět: |
Pokud jde benzín k liště a vstřiky neotevírají tak bych zkusil jít po všem s čím se něco dělalalo (třeba čidlo na setrváku) a potom bych zkusil i odpojit to imo pokud je tam dodělávaný. Nemá 81kW i lištu s IMO jako laguny I ??? |
Zaslal: 27.09.16 19:01 Předmět: |
se vším se něco dělalo...imo je origo ale bylo odpojený když jsem to dovezl...u laguny nevím jak to bylo
edit:imo to nemá _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 30.09.16 09:37, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.09.16 19:40 Předmět: |
Jinak na schema jsem se koukal i v jak na to a vůbec se v tom nevyznám...autodata nainastaluju a kouknu ale nevím zda z toho budu moudrej _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 27.09.16 20:46 Předmět: |
ten origo imo /modra krabice se vyrušila jen odpojením a auto fungovalo normalně jen nešel central .. ty ho nemáš ? pokud ho máš tka ho zapoj a jestli začne blikat kontrolka na přistrojovce tak je to jasný a budeš muset ten imo obejit nebo dát jinou eletriku z modelu bez imo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.09.16 20:53 Předmět: |
No mam tu modrou...a když bych to zapojil a zase odpojil bude to fungovat? Nebo jak jsi to myslel? Origo central nepotřebuju _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 27.09.16 20:56 Předmět: |
zapoj ho a uvidiš jestli ti bude blikat "vlnovka" na přistrojovce tka je to zablokovaným imo .. musiš ho odemknout centralem aby se odemk a mělo by to jít nastartovat _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.09.16 16:43 Předmět: |
Tak po různým mereni, výměně relatek atd jsem zapojil i přijímač u stropu a dal pojistku centrálu na místo...vysledek žádný...na palubce nic neblika a ani nejde central na tlačítko na panelu...
Pak jsem dal laboroval se vstrikama...procetl snad všechny pdfka co jsem nasel...nainstaloval autodata....
Pak jsem zjistli ze když rychle otočím klickem a startuju tak to na chvilku chytne...
Tak jsem sedl do dailyny zamknul cental a zkusil rychle nastartovat..a výsledek stejný..jen to párkrát drcne a chcípne. Takže problem s nastartováním je na 99% v imobilizeru. Ale nechápu ze jsem s tim dojel v pohodě s obyc klickem a vždy to s nim slo nastartovat.
Pak nechápu proc nejde vůbec central když je zapojenej
edit:imobilizer by tam být neměl...není tam potřebná krabička _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 30.09.16 09:39, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 28.09.16 18:17 Předmět: |
Tak zkus z druhého auta přehodit ovladač a to nad zrcátkem a taky to relé co je u pojistek a uvidíš. |
