16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34
PříspěvekZaslal: 26.07.16 20:19    Předmět: Citovat
papír se mi tam moc nezdá nebude lepší klingerit
PříspěvekZaslal: 26.07.16 21:06    Předmět: Citovat
Nevim co je to klingerit, mozna to nebyl uplne papir, ale bylo to klacicke tesneni, co se da koupit vsude v n.d., a vypadalo to podobne jako smes papiru a cehosi, nebo co. Spis, nedela se kovove jako na vyfuk?
PříspěvekZaslal: 26.07.16 21:10    Předmět: Citovat
klingerit je tvrdy tesnici papir Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 26.07.16 21:20    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: 27.07.16 20:41    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
vyloženě papír bych neřekl
http://www.nack.cz/prehled-zbozi/bezasbestove-tesnici-a-izolacni-desky-klingerit.html
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.10.16 09:46    Předmět: Citovat
už nějakou dobu řeším problem a pořad nic.někdo nějake napady?
PROBLEM : při dojižděni do křižovatky sešlapnu spojku a motor chcipne pokud nedam meziplyn a ani to neni 100%.když při jizdě jedu pod plynem a sešlapnu spojku tak v pohodě,chcipne 1x z 10 pokusu.ale když jedu s zařazenym kvaltem bez plynu a sešlapnu spojku tak chcipne pokažde.během jizdy to nijak neškube necuka.Při prošlapnuti plynu na mistě,spadnou otačky na 500 a parkrat zahoupe a srovna se.
Jako prvni sem přošel a vyčistil veškere el.spoje,kabely sviček,svičky nove,palec+rozdělovač,rozebral volnoběž. ventil,na čerpadlo de 12v.nic
Na vitkovskem srazu to vypadalo na problem s palivovou soustavou (přiškrceni spatečkove hadice).vyměněno několik čerpadel,regulator tlaku,pal.filtr je novy.čidlo setrvaku,vstřiky(byly tam po ultrazvuku),el.magnet.ventil odvzdušněni nadrže,volnoběž.ventil.nic
Na plumlovskem srazu mi to filip napichnul.vyhodilo to chybu potenciometru.daly sme jiny a pořad chyba.po sraze sem zkusil natahat nove kabely z jednotky přes map do potaku a bez změny.natahnul sem teda aji na volnoběžny ventil a čidlo setrvaku a nic.měnil sem aji několik řidicich jednotek.nic.potenciometr je nastaveny podle hodnot.Bohužel elektrikař co tu je vyhlašeny ma čas nejdřiv za měsic a druhy na mě taky sere.
Napada někoho něco?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.10.16 10:31    Předmět: Citovat
já teda nevím jak je to na 16V...ale na f3p 81kw je regulátor volnoběhu který hlídá kolik vzduchu jde do sání při zavření klapky takový:
tady na motoru http://img5.rajce.idnes.cz/d0509/5/5718/5718323_8f6331429a840aa9c691fee7c74f8812/images/DSC04141.jpg?ver=2
jako by to jde kolem klapky zvlášť právě tak jestli to není skrz to třeba..
je něco takovýho na 16V?
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.10.16 11:10    Předmět: Citovat
16v ma jiny volnobezny ventil.tech sem menil nekolik.jeden z 100% funkcniho auta i s řj a nic.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.10.16 11:14    Předmět: Citovat
a není ucpaná hadice co jde z/do?
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.10.16 11:27    Předmět: Citovat
Ne neni.
jedine cemu podle schematu nerozumim jsou ty 3 relatka 90,91,92.podle schematu tam je v kazdem 5dratu.ja mam ve 2relatkach 4draty a v jednom 5?
PříspěvekZaslal: 05.10.16 14:17    Předmět: Citovat
Máš asi 16V, ale mě toto dělal 66kW F3N a nakonec se zjistilo že stačilo vyčistit klapku vzduchu, byl tam bordel a olej jak to saje od kliky a tím pádem to dělalo neplechu, po vyčistění tech. benzínem a profouknutí to fachalo dalších pár let bez problémů. Odsávání od kliky vedu nyní přes filtr.
Jinak jsem také měnil z druhého funkčního auta kus za kus páč v renoltu naznali že motor je KO a chco to novej.
PříspěvekZaslal: 05.10.16 14:20    Předmět: Citovat
Mas cidlo na nahonu tachometru? Nahodou jinou motorovou elektriku nemas, ze by jsi vymenil, ta co tam je je z myho nejakyho vrakue, tak muze byt nekde neco spatne, napriklad ty odpory za levym prednim svetlem atd... matne si pomatuji, ze s tim nejal Henry laboroval.
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.10.16 15:00    Předmět: Citovat
Chameleon : klapka je čista.
hynek:pred prehozenim motoru to fungovalo vsecko na pohodu.ty odpory tam nemam.to měly ph1.takze to vypada na elektriku ph2 (mckoci ma ty odpory a 4 relatka.ja jen 3).palubak tam nebyl.ale objevil sem zeleny konektor,tak sem eště přehol nahon(nebyl tam konektor),dal budiky s palubakem a nic.elektriku sem pred vymenou motoru prošel kabel po kablu.nahradni nemam.prijde az behem přištiho tydne
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 05.10.16 20:18    Předmět: Citovat
Nazdar... mne robi iuplne presne to iste....zacalo to robit z nicoho nic...tiez som uz skusal vymenit skoro vsetko ale bez rozdielu... .problem sa neodstranil...
Strana 34 z 34
