nohelzdislav
Zaslal: 20.05.16 11:18 Předmět: únik oleje |
čau prosím nemá někdo foto motoru ze zadní strany od svodů?
je to 54 kw r.v. 92 výměna gufera u rozvodu a stale se tam objevuje olej
podle Hynka tam má být nějaká krytka z o kroužkem
jinak nevím co to ještě může být
Jinak děkuji za případné návrhy na odstranění závady a to FOTO _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 20.05.16 11:42 Předmět: |
předpokládám že to bude toto sice z 81kw ale mělo by to být stejný...dva šroubky na desítku ořech...je to plast myslím jen to vyděláš dáš nový těsnění a hotovo
a nový těsnění
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.05.16 12:08 Předmět: |
Ano je to ono, všechny "F" motory mají tuto zvrhlost.
U 54 kW přístup asi leda zespodu a nebo oddělat vstřikovací hlavu .
Pokud by to teklo tudy, atak bude od oleje celá ta "boule" co je v ní ten hřídel. Pokud není a olej se objevuje jen na zadní straně krytu rozvodů a odkapavá dole jak je ten šroubek, tak bych mrklnul na gufero co je nahoře na vaččce, odtade to dokáže stéci přesně tam dolů. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 20.05.16 13:08 Předmět: |
taky to mám za sebou, místo O kroužku tam bylo vypálené plastové cosi _________________
nohelzdislav
Zaslal: 20.05.16 13:24 Předmět: |
Děkuji za odpovědi byl jsem už z toho na prášky,kde zastavím tam kolečko oleje _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 20.05.16 14:34 Předmět: |
Tak pak dej vědět kady to teklo . |
nohelzdislav
Zaslal: 21.05.16 16:22 Předmět: |
PS. Jen by mně zajímalo na co to tam je dobré ? _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 21.05.16 16:43 Předmět: |
Jako co - dobré? Ta boule? Je tam hřídel náhonu olejového čerpadla, super řešené.... Jinak ten otvor je asi po obrábění??? |
Zaslal: 21.05.16 17:24 Předmět: |
Co já se s tím na nynějším motoru už narozčiloval, už to umím rozdělat a poskládat do 3h . Nyní mám danou hřídel z motoru co měl prej najeto do 120 tisíc, mám tam dané dvě gufera za sebou a komplet dány nové všechny co jsou pod rozvodama. O kroužek novej, těsnění pod šroubem co je místo čidla tlaku také, tak doufám že bude klid.
Doporučuju hřídel přeleštit 2500 až 3000 šmirglem, jak je plná usazenin tak se strhne břit na guferu a pak to teče. |
nohelzdislav
Zaslal: 02.06.16 10:41 Předmět: |
Čus buď jsem slepý nebo blbý ale tu pič... nemůžu najít.
Fakt nemá nikdo venku 54 kw a nahodit foto zezadu od svodu ? _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 02.06.16 19:26 Předmět: |
Jako ten oný bazmek? Ten je pod plechem, dokonce na tom drží i očko co drží silnej kábl od baterfky ke starteru. Osly zde myslím dával fotečku, maj to všechny "F" motory stejný, je jedno zda je to 16V, 54kW, 66kW a nebo F3N (65 a 81kW) dokonce i ropa je stejná.
Mám doma vyhozenej motor z 66kW, mohl bych nafotit, ale na utě to stejně není díky svodům vidět, je to jen po hmatu a nebo motor ven, což u mého ani nejde .
Ale pokud není od oleje celá ta boule na bloku co v ní je ta hřídel a jen to kape z toho plastu co jsou rozvody, tak bych to na 95% dával zavinu guferu na vačce ..... |
nohelzdislav
Zaslal: 03.06.16 11:09 Předmět: |
OK DÍKY
Už jsem v obraze dneska jsem byl na vrakáči a viděl kde to mám hledat.
Jinak všem díky !!!!!!!!!!!!!! _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
nohelzdislav
Zaslal: 07.07.16 17:26 Předmět: |
Zakoupeno origo R- o kroužek 150 kč a plastový bazmek 620 kč sobota se mění tak uvidíme. Výměna 150 kč _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
