Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 46, 47, 48  Další
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 26.03.16 17:56    Předmět: Citovat
Jakej máš motor? Ale u 1,7 66kW a 1,8 65 kW je to to na straně výfuku jakoby nad starterem. Zepředu je pro ŘJ.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 26.03.16 17:58    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
81kw jj takže tam kde je nejvíc naprd přístup...a to ukazuje teplotu i rozsvěcí případně tu červenou kontrolku?
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 26.03.16 21:40    Předmět: Citovat
Nevím jak s kontrolkou, ale budíky ano. Přístup tam je celkem fajn, aspoň u mnouch zmiňovaných. U 66kW je porod se dostat na to přední čidlo, je pod sáním a obtokáčem, půl motoru ven Sad
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 04.04.16 20:27    Předmět: Citovat
Tak díky CHAMELEONe, čidlo vyměněno ale ukazuje zase nějak málo...i po odvdušnění...
vyměnil jsem i termostat a vypláchl chladič a dal novou chladící kapalinu. Ale celkově se mi zdá že se to nějak rychle zahřívá...navíc nevím zda spíná sahara jak by měla kdyby něco Embarassed podle budíku jsem to vždy poznal ale ted nevím...abych to nepřehřál nebo něco...nějaký rady jak zjistit zda je teplota ještě ok nebo mimo? nerad bych zkroutil hlavu nebo něco Rolling Eyes
Eagle
Založen: 18.4.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 04.04.16 21:34    Předmět: Citovat
Když už to tu řešíte, tak se přidám.
CHAMELEONe, nevzpomeneš si, jestli to čidlo u 66kW má bílý, nebo černý konektor?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 04.04.16 21:56    Předmět: Citovat
Ja mel teda hnědou zatím jen na to dany cidlo. Na 66 kw se ti můžu kouknout doma ale nevím kdy se k tomu dostanu.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 05.04.16 14:04    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Tak si vem teploměr na zavařování a strč ho do nádobky a zhruba uvidíš jakou to má teplotu, v nádobce bude malinko nižší.
Založen: 20.7.2010
Barva konektoru je jedno, záleží kdo to vyrábí.
Eagle
Založen: 18.4.2012
PříspěvekZaslal: 05.04.16 23:34    Předmět: Citovat
Opravdu? Mě právě mechanik, co dělá vyloženě Renaulty říkal, že fungujou na jiných hodnotách. (teď nevim, jestli jedno na kladném adruhé na záporném odporu, moc se v tom nevyznám.) No a že se lišily barvou konektoru.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.04.16 07:39    Předmět: Citovat
No dokud bych neměl něco podloženo tak bych to nebral jako relevantní Smile
Ale včera jsem se díval na 66kw a taky hnědej...ale jak píše CHAMELEON stačí nějaký jiný výrobce a barva může být jiná..
Jinak kolik by se měla pohybovat teplota v nádobce?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 06.04.16 19:56    Předmět: Citovat
Diagnostika ti neukáže hodnotu? tuším že čidla na teplotu měli akorát jiné konektory(myslím že oválný a hranatý)
Eagle
Založen: 18.4.2012
PříspěvekZaslal: 21.12.16 17:06    Předmět: Citovat
Čau. Víte někdo, jestli má 54kW dva snímače teploty, nebo jen jeden zezadu u domečku termostatu?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 21.12.16 19:24    Předmět: Citovat
Má jeden zezadu a pak má nějaká čidla v potrubí pod vstřikovací hlavou.
Eagle
Založen: 18.4.2012
PříspěvekZaslal: 21.12.16 21:26    Předmět: Citovat
To jsem četl v knize, ale je tam označený jen konektor. Takže v tom sání to není výměný díl, ale součást?
Ency
Založen: 30.11.2016
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrov 36301
PříspěvekZaslal: 01.05.17 21:22    Předmět: Citovat
Zdravím,Prosím vás,kam vede u R 19 1.8 16V hadice z chladiče za alternátora jak je to tam upevněné popř. musím ten alternátor demontovat či ne ,mě na konci té hadice kam není vidět teče voda Sad díky za rady.
R 19 1.8 16V 101kw PH1
Strana 47 z 48
