Diagnostika
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 13.11.11 09:07    Předmět: Citovat
ako to viem.... ale mame aj lagunu a za taku cenu by sa to zislo doma Smile len ci to bude fungovat????
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 14.11.11 17:15    Předmět: Citovat
neverim ze tu nema nikto skusenosti s takouto diagnostikou Shocked , alebo co by mi trebalo keby som chcel napojit chalamadu na diag ??????
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.12 19:45    Předmět: Citovat
potreboval by som schemu zapojenia diag. zasuvky.... co je napojene na akom kabli. Ma niekto????? vdaka Smile
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
PříspěvekZaslal: 13.04.12 20:35    Předmět: Citovat
Ahoj na stary renaulty jako sou R19 je potreba opravdu original diagnostika pac o obd 2 ani neslysely. Doporucuju bud XR25, NXR. Co vim tak clip aby s tema starejma komunikoval tak se tam musi pridavat nejakej cip aby to komunikovalo - kamarad si to nechaval nejak upravovat ... Ja tohle nastesti nemusim resit bo mam NXR neboli nejdrazsi 486 co sem si kdy koupil ale stoji za kazdou korunu Twisted Evil Zdiagnostikuju si s tim jak R5, R19, R21, R25 tak i treba safrana jak se starou OBD tak i PH II s obd II jedinej limit mam auta do cca roku 2003 pak uz renault ukoncil podporu. Jeste mam taky DDT ale to je jenom takova hracka co se spis hodi jenom na dvojkovy laguny pac sice by to komunikovalo ale nekdo by musel vytvorit XML soubory jak to ma povidat s jednotlivejma jednotkama a co vim tak DDT je pro renault takova slepa vetev - resp ho pouziva akorat ve vyrobe. Jinak takovy ty kabely z aukra co maji ELM327 cipy sou taky v podstate k nicemu - z novejsiho auta ti to vytahne nejaky zivy hodnoty a mozna nejakou zavadu ale vetsinou uz se nedovis co je za problem a predstava ze by ses dostal do jiny ridici jednotky nez je ECU je jen zbozny prani nez realita Wink
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.12 21:34    Předmět: Citovat
Toto vsetko ovládam len by som chcel vediet co je na akom kabli napojené ... respekt tu schemu. Mam aj ELM327 a aj prechodku na obd1 renault tak chcem porovnať zapojenia atd. Smile
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 25.06.12 15:17    Předmět: Citovat
tak dnes som bol konecne na diagnostiku a naslo mi chybu a to lambda sondu. Ale ked pozeral na okamzite hodnoty tak mu lambda neukazovala vobec nic. Tak teraz neviem ci je chyba niekde v kabli co ide do RJ alebo je lambda uz mrtva. ako by som to zistil??? a este moze byt ked spadne Rj do nudzoveho rezimu tak motor ako keby dusilo a nejde na plny vykon a dlho startuje??? dik
dieselman1
Založen: 1.1.2013
Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov-sever
PříspěvekZaslal: 01.01.13 14:55    Předmět: Citovat
vše(na vyjímky)od r.96 výš komunikuje přes OBD(16 pin dvouřadý konektor), starší auta měly podle značky každý jiný konektor, jednotná norma neexistovala, komunikace přes K-Line.U starších aut jsou ECU samozřejmě jednodušší, takže do paměti závad neukládají všechny závady a ani jejich popis není moc podrobný(třeba SuperVag vypíše při nefunkční Lambdě jenom hlášku-chyba lambda sondy)-toť vše, žádná live-data, přizpůsobování, kódování, bloky měřených hodnot atd...
R19, jedna-sedm-í, padesátčtyři kilowat, fáze2, devadesátej čtvrtej rok narození-toho času probíhají snahy o navrácení provozuschopného stavu po dvou bumkách(jedna parkplatz a jedna když mi nedal pán přednost na stopce)
adam221
Založen: 3.6.2011
Bydliště - POVINNÉ *: SR - Bratislava
PříspěvekZaslal: 04.01.13 22:45    Předmět: Citovat
Mne na 1.7 66kw 4 bod vie napisat cez diagnostiku aj live data... Ak to nema vykon moze to byt aj cerpadlom, co uz bohuzial diagnostika nenapise..
Renault 19 rv.95 66kw cabrio
http://adam221.rajce.idnes.cz/R19
PříspěvekZaslal: 05.01.13 08:50    Předmět: Citovat
...čerpadlo ani nemůže napsat, ECU o něm nic neví Laughing Laughing Laughing
dieselman1
Založen: 1.1.2013
PříspěvekZaslal: 03.02.13 11:49    Předmět: Citovat
adam221 napsal:
To je jednoduchá rada-stačí změřit tlak který čerpadlo dává...a pak taky regulátor tlaku paliva...(membrána,pružina,seřízení)....
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
PříspěvekZaslal: 14.03.16 13:01    Předmět: Citovat
mam 1.8i 65kw , diagnostika ide jedine z origo diagnostikou clip v renault servisu .bol som tam , spojilo to v pohode je tam riadne pamet zavad merane hodnoty, lambda sonda tlak v sacom napetie zopnutie klimi a dalsie hodnoty.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.01.18 15:29    Předmět: Citovat
mám Clip a ted se mi nějak nedaří pustit ta aplikace na notebooku neví někdo co s tím? Verzi mám 159.
Nevidím ani nic v procesech...tak už nevím co s tím. Embarassed
Chtěl jsem to přeinstalovat ale při odinstalaci to chce připojit k síti...a i když jsem připojenej k netu tak to nejde Rolling Eyes
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.01.18 16:12    Předmět: Citovat
tak už jsem to přeinstaloval....k sítí není k netu ale k napájení...měl jsem notas na baterce Laughing
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 06.01.18 21:28    Předmět: Citovat
JJ Very Happy častá chyba mrkni na ren. forum tam maj o clipu celý poměrně dlouhý vlákno Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
rybiz
Založen: 15.3.2016
PříspěvekZaslal: 25.02.19 18:47    Předmět: Citovat
Zdravím,
Nemá nekdo kabel na diagnostiku k R19 16V? Nejlépe okolí PCE, pokud by nikdo neměl, tak se muzem nejak domluvit na setkání třeba. Počítám, ze to nebude zadarmo ;)
Ford Focus 05 - auto, které si užilo svoje a je čas na odpočinek
R19 16V ph.1 - mazec na 4řech kolech
Strana 2 z 2
