Zaslal: 16.11.15 20:29 Předmět: |
mckoci napsal: | situace :
-motor 16V
-volnobezne otacky standartni
-cidlo na nahonu tachometru ANO
-nahon tachometru praskly - budiky neukazuji rychlost, RJ nedostava info o rychlosti auta
-kdyz mu nalozim tak otacky nasledne behem jizdy zustavaji na 1200ot./min. a neklesaji .. pomuze az vypnuti a zapnuti motoru
pomuze vymena nahonu za novy neposkozeny ??
odpovim si sam a i pro ostatni .. ANO, pomuze
konecne jezdi EVO2 po vymene prevodovky i s funkcnim nahonem tachometru a otacky za jizdy pri neutralu cca 1200 nekdy i 1400 (zalezi dle rychlosti) a po uplnem zastaveni otacky klesnou na vzorovych 900 .. takze u me super spokojenost |
_________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.11.15 22:52 Předmět: |
Starsi vybornej topovej ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 17.11.15 06:09 Předmět: |
sob007 napsal: | Děkuji na jaře hned vyzkouším. U mě bude problém jen v tom el bordelu na tom náhonu, protože budíky rychlost ukazujou. Kupoval si novej (cena?) nebo si sehnal starší? |
Možná jeden mám _________________
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1862 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 14.12.15 21:12 Předmět: |
nový s náhonem na PC stojí v tisících .. Někdo to tu psal, že se ptal přímo v renaultu _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - lem off, vyfuk off
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Salamos
Zaslal: 13.06.16 17:18 Předmět: |
Ahoj, jenom takový malý dotaz. Když jedu sporovní jízdu a ventila točím, tak pak se drží volnoběžny otáčky na 1500. Nějaký tip čím to? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.06.16 17:58 Předmět: |
pokud zastavis a otacky spadnou na predepsane tak je to v poradku _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 13.06.16 18:29 Předmět: |
mckoci napsal: | pokud zastavis a otacky spadnou na predepsane tak je to v poradku | Právě že ne, volnoběh to pak drží 1500. Celou dobu. Mělo by být ale 900 jestli se nepletu. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.06.16 18:32 Předmět: |
Sobovi to podle vseho delal nahon tachometru s cidlem. Mas ho tam? _________________
Salamos
Zaslal: 13.06.16 18:38 Předmět: |
Nene já mám normálně na lanko. Zajímavý je, že když to netočím tak to je to pohoda, normálně 900, pak ho párkrát věmu na 6000 a pak už je volnoběh 1500. Motor chcípnu, nastaruju a zas 900 dokud ho nevytočím _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Salamos
Zaslal: 13.06.16 18:48 Předmět: |
goreff napsal: | http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4389&postdays=0&postorder=asc&start=435 pár stránek zpět |
Ahaaaa tak to asi bude ono, ale co stím na R5 nic takového nemám. Co poradíte? Čet jsem odstrihnout na ECU pin 3?? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.06.16 19:57 Předmět: |
Jak to polecit na R5 fakt netusim _________________
